Автор Тема: Критичный пробег для 5VZFE.  (Прочитано 7974 раз)
vikinq
Re: Критичный пробег для 5VZFE.
« Ответ #20 : 21 01 2010, 21:51:29 »
Про раздатку ничего не могу сказать,ни шума ни лязга не было и нет ,а вот движок 5vz жрал масло,когда я его брал.Пробег был 304 тыщ.И вот с этим пробегом поршневая оказалась в отличном состоянии.Мастер снимал головы,смотрел,сказал что еще стока-же проедет.Поменял маслосьемные колпачки,теперь уровень от заливки до заливки.
Vakidzashi
  • Toyota Land Cruiser Prado
« Ответ #21 : 23 01 2010, 21:43:44 »
Утвердился в правильном выборе! Спасибо!
TLC PRADO`99, 5VZFE, A\T
DIFF-LOCK INSIDE
vt0506
    • TLC PRADO 95
« Ответ #22 : 19 01 2017, 15:47:55 »
508000 по движке полёт нормальный
Уж если я чего то решил,то выпью обязательно.
santehnicavariy
« Ответ #23 : 11 02 2017, 16:47:08 »
98 год, пробег 310.000, полет нормальный.
Stolir
« Ответ #24 : 21 04 2017, 14:18:28 »
2001 год, 330000 км, с двигателем все в порядке.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #25 : 21 04 2017, 17:25:17 »
Тоже жрет масло.пробег 290000,и как проблемно менять сальники,их там аж 24 штуки.В деньгах,самому ,сложно.Распред валы снимать.Страшновато.
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
« Ответ #26 : 24 04 2017, 17:48:26 »
Попробуй маслоотделители почистить - в 90% угар уменьшается в разы...
Менял цепь в раздатке на 320 000, думаю, из-за езды по жёсткому бездорожью на понижайке... Растяжение цепи легко определить включением понижайки и динамичным троганьем на ней с места - одинарные, двойные стуки в области днища под водительским сидением.
340 000 от замены до замены не подливаю...
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #27 : 24 04 2017, 18:37:01 »
Позвонишь, договоримся, приеду заменим. Сыкотно им ;D только оригинал и всё будет хорошо
Практика — критерий истины.
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #28 : 25 04 2017, 09:46:46 »
317000 км.Менялись головы обе.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #29 : 25 04 2017, 10:39:49 »
Я извиняюсь.... :-[  Серега, заедь в Алмату, мне чего нибудь заменим, пока не знаю чего, но поищем)), Шашлык, баня, бассейн - организую))))
