Автор Тема: Биение руля на скорости 90-110  (Прочитано 13869 раз)
crossfire
  • Братишь, не огорчай меня
  • А вообще, я не одобряю однополые драки...
Re: Биение руля на скорости 90-110
« Ответ #10 : 10 05 2012, 14:43:17 »
если баланс и сход-развал в норме - дело либо в резине, либо в кардане, либо (если вибрация продольная, вдоль оси кузова, мини-рывочки такие) - в двигателе. начиная от порванных резинках на форсунках и заканчивая подушками
Если Вы считаете эту нашу дискуссию мерянием писюнами, то вынужден Вас огорчить. Ваш-то я что-то и не заметил даже, а свой не доставал еще.
KirillPR
« Ответ #11 : 10 05 2012, 16:53:45 »
О ШРУСе тоже думал...спасибо всем за идеи, кто еще что знает с удовольствием выслушаю, и начну поиски проблемы.. :)
crossfire
« Ответ #12 : 10 05 2012, 18:19:34 »
еще один вариант вспомнил, в порядке бреда.
колеса с меньшими пригрузами ставят вперед. не все просто этот нюанс знают. так, на всякий случай, чтоб самому не забыть =)
Максим777
« Ответ #13 : 10 05 2012, 21:17:54 »
какие у вас диски если не штатные то мерти отверстие диска и подбирайте проставочное кольцо между диском и ступицой
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #14 : 10 05 2012, 22:52:41 »
Аффтор никого не слушай. Это резина 100%. Я на форуме писал целую тему со своей эпопеей гемора с биением руля на 100-120км.ч.
Вобщем мне удавалось побеждать с переменным успехом (через пару мес опять начинало бить) в течен 2-х летних сезонов (резина летняя Toyo AT). Я дела 2 диагностики у неофиц и 2 у офиц, менял втулки, сходл-разва, диски, колодки все было пох...
В общей сложности я прошел более 10 шиномантажей!
Мне резину даж кувалдами отбивали, я стал спец по шиномантажу перелопатил весь инет с этой проблемой!
Финишную делал 2 раза пох...
Я вычитал что это плавает резина, дефект корда на отдельно взятых покрышках либо партиях.Хотел ее выкинуть, но в прошлом году на очередном шиномонтаже на Ленинградке о чудо мне ее отбалансировали! 3*тьфу не сглазить.... Тк у меня 2 комплекта резины на дисках для сезонов, я эту снял и поставил опять этой весной четко на стороны на кот она стояла. Пока не бьет 3+тьфу не сглазить.
Даж на автору я много флудил по своей проблеме ездил к тамошним шиномонтажникам но все пох было пока...я не заехал на Ленинградку.
Так что у тебя впереди либо еще с десяток балансировок, либо выкинь их нах, либо на Ленинградку как последний рубеж -)
ПС диски штатные, размерность резины штатная
Ivan_911
« Ответ #15 : 11 05 2012, 20:34:13 »
После чего началось биение? Что этому предшествовало??? Что с машиной делал?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #16 : 12 05 2012, 09:46:14 »
Если вопрос последний мне, то началось после замены зимней на летнюю
Ivan_911
« Ответ #17 : 12 05 2012, 21:32:18 »
[/qu
Вопрос не к Вас, а к KirillPR.
KirillPR
« Ответ #18 : 21 05 2012, 12:09:30 »
Проблема решена, после замены дисков, стояли диски МАК с центральным отверстием больше положеного без проставки....поставил оригинал....машина по другому ездить стало, все пропало)))
Алекс34
« Ответ #19 : 21 05 2012, 22:16:41 »
Привет одноклубник у меня та же проблема биение с 80 до 120 км/ч подвеску перетресли заменили рулевую тягу и наконечник, сделал сход-развал, отбалансировал колеса у своего монтажника, нифига не помогает. Теперь грешу на рулевую рейку, есть у меня стук в руле небольшой, отдает при торможении на мелкой гребенке и ямках. Вот моя тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=93563.0
