Автор Тема: Замок чехла запаски  (Прочитано 4903 раз)
Strelka
Замок чехла запаски
« : 10 05 2012, 14:34:55 »
Плиз, подскажите, если кто в курсе, какой код детали (замок чехла запас.колеса) на LC120 для заказа в Экзисте. Не могу открыть замок... полагаю, что нужно его поменять. Оф.дилеры предлагают только замену самого чехла... но 17тр, думаю, круто.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Замок чехла запаски
« Ответ #1 : 10 05 2012, 14:43:41 »
ВД-ка не помогает?!
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #2 : 10 05 2012, 14:47:04 »
Прежде чем ломать, попробуй все-таки хорошенько пролить WD-40. Скорее всего там грязи набило много, или коррозия. Может удастся расходить замочек. Сломать и поменять - самое нехитрое дело.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Владимир211
« Ответ #3 : 10 05 2012, 14:47:55 »
Полностью согласен))
СэйфКар
  • Тёмно-синий LC PRADO 120 бензин 4.0 2007г.в
« Ответ #4 : 10 05 2012, 14:50:59 »
А у меня при покупке с рук не было ключа от чехла! Замок встроенный, не навесной.
Когда менял колесо на трассе - пришлось поддеть отвёрткой - совсем чуть-чуть и чехол снялся!
Теперь вот тоже думаю где такой замочек заказать!
« Ответ #5 : 10 05 2012, 14:59:32 »
с почтового ящика!)))
Strelka
« Ответ #6 : 10 05 2012, 15:01:03 »
ВД-ка не помогает?!
Нет ВД не помогает... заливала 2-а дня подряд и, тупо, по полчаса пыталась провернуть его... замок, тоже встроенный...
Strelka
« Ответ #7 : 10 05 2012, 15:05:13 »
Я серьёзно...
« Ответ #8 : 10 05 2012, 15:09:02 »
Ты не поверишь, но конструктив, ну очень схож. Может потребуется доработка отверстия до большего диаметра нового замка и всё.
Замок Советского образца, старинный, Силумин этот не гниёт не ржавеет!))) Они ж на улицах стояли зачастую.
Если у тебя колпак от ОД с глубоким язычком - ручкой, то влезет. Если нет, то нет.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #9 : 10 05 2012, 15:15:10 »
Саша дело говорит! Я когда свой чехол снимал удивился - конструкция до боли знакомая... ;D Именно как от почтового ящика.
У меня закисший был, расходил его с помощью WD и терпения.
