ТЕМS НЕ работает
Автор Тема: ТЕМS НЕ работает  (Прочитано 2925 раз)
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
ТЕМS НЕ работает
« : 10 05 2012, 16:19:53 »
на 1gr fe 2004 гв при переключении регулятора подвески жескость не меняется.амортизаторы стоят все новые.при подключении сканера с течстримом видно что все 4 стоки стоят в жескости 8 единиц.в активном тесте все стойки принудительно меняют жескость от1 до 16 тоесть связь с ними есть(проводка цела)при выходе из теста опять становятся в 8 независимо от регулятора.но если нажать на тормоз тожескость меняется как должна а стоит педаль отпустить то все опять на 8 возвращаются.кто чего подскажет?
ПРАДО-КЛУБ
777 ™
  • Местный домовой.
Re: ТЕМS НЕ работает
« Ответ #1 : 10 05 2012, 17:09:25 »
темс это не просто жескость амортов! Это вся система ! так что читайте ошибки и будет видно просто так ничего не бывает!
есть мысль что просто тупо переключатель не работает ) или неподсоединен)
blakc colonel
« Ответ #2 : 11 05 2012, 08:20:20 »
течстрим мой .ошибки проверял сразу.переключатель работает при нажатом тормозе во всех положениях(на ноуте видно как жескость меняется) но как только отпустишь педаль -все четыре аморта в 8 возвращаются.
ПРАДО-КЛУБ
Мишка
« Ответ #3 : 11 05 2012, 08:22:43 »
или закорочен внутри на максю положение жескости
"Остановите землю - я сойду"
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 11 05 2012, 16:11:15 »
ща пойду у себя гляну напишу  чито и как))
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
« Ответ #5 : 11 05 2012, 16:15:26 »
Отмечусь
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #6 : 11 05 2012, 17:13:41 »
На ходу писать трудно но все же))
Значит стоя на месте стоп не нажат в комфорте в обоих режимах жесткость амортов всех 8 у меня , при переключнеии в спорт 1- 10 в спорт 2 уже 12 на ходу в спорт 1 она меняется по ровной дороге в районе 5/6 перед/зад ,на спорт -2 в районе 9/9 на комфортах 1/2 и 1/3
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #7 : 11 05 2012, 17:42:35 »
У меня стоя на месте без нажатия педали тормоза во всех режимах 8.
Если нажать тормоз тогда есть переключения  режимов. И т.д.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #8 : 11 05 2012, 18:31:34 »
Смотри ошибки в самой подвеске или все сразу , может дорестайл по другому настрое хз
Anatoli_kz
« Ответ #9 : 11 05 2012, 19:09:55 »
Т.е. на стоящей машине (по сканеру) должно переключаться спорт-комфорт? У меня рестайл 2007г.
Уже раз 10 сканером смотрел в течении года - нет ошибок.
