Автор Тема: Предохранитель заднего кондиционера  (Прочитано 4860 раз)
Hungrymar
Подскажите, как можно отключить задний кондиционер? Сын маленький сзади катается - ему интересно кнопку включения нажимать, она ж, зараза, то горит зеленым то не горит )) Боюсь, что грохнется компрессор, поэтому пока сын не подрастет, нужно кондер как-то отключить.
Самый просто вариант наверное - вытащить предохранитель.
Не могу его найти.
Может еще какие идеи есть?
TLC Prado 120
2.7 2TR-FE
Чооорный
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
Сына ежели в детское кресло и пристегнуть?  :-[ Или все равно достанет?
Ровной дороги!
Hungrymar
Кресло есть, только он на остановках свободы просит ))
TLC Prado 120
2.7 2TR-FE
Чооорный
Вытащи кнопу с места, сними разъём с кнопы.
Всё. Преда нет отдельного.
Hungrymar
Опа, тут уже интересно! Как бы снять этот блок? (идея здравая)
Может еще какую-нить крышку заколхозить сверху
TLC Prado 120
2.7 2TR-FE
Чооорный
Const_nn
Кстати, задний кондей вроде как работает только тогда, когда работает передний, не?  ;)
Ровной дороги!
aktau84
нет задний кандер работает независемо от переднего я предлогая где в зади кнопка стоит типо спичек воткнуть между кнопкой и пластиком чтоб спички зафексировал кондерную кнопку заднию не надо было сыну показывать эту кнопку
Hungrymar
Они, мелкие, все видят и все копируют....рычаг коробки переключать уже умеет, окно открыть тоже. А тут ЦЕЛУЮ ЗЕЛЕНЫМ ГОРЯЩУЮ КНОПКУ и не заметить???? ;D
Спички засовывать чет не хочу, блок дербанить и фишку отключить попробую на выходных.
Может еще варианты есть?
TLC Prado 120
2.7 2TR-FE
Чооорный
DVD в подголовник с мультами
финн
Не парься , задний кондер работает только при включенном переднем,  если с головы кондер отключен , сзади только обдув работает(т.е. авто режим уже не катит). Задний обдув если отключить , то и кондей задний включаться не будет. В мануале есть расшифровка всех предохранителей и реле. На задний обдув наверняка отдельное реле и предохранитель(задний кондей включается автоматом при включенном переднем кондее - включением заднего обдува и регулируется в пределах где то 4 градусов от установленного переднего температурного значения)) . Отключишь задний обдув и кондей(испаритель) задний уже не включится .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
