Автор Тема: розетка 220 вольт  (Прочитано 24820 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: розетка 220 вольт
« Ответ #20 : 17 05 2012, 22:54:08 »
По поводу использования розетки 220 в,лампу не втыкал,а вот автохолодильник (85 Вт)постоянно работает при поездках,проблем нет с розеткой,работает не вырубаясь-пока машина заведена.
Если машина не заведена,холодильник или лампа не посадять аккумулятор за считанные часы?
100Вт/220В=0.5А (грубо). За 10 ч примерно 5 Ач или 8% ёмкости при полностью заряженной АКБ, если она одна. За ночь ничего страшного, летом тем более.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #21 : 19 05 2012, 22:10:16 »
Ай пад и ноут эппл заряжает классно); ну в общем частенько пользуюсь...
NUR707
« Ответ #22 : 21 05 2012, 10:34:20 »
розетка 220 В очень нужная и удобная опция ! на охоте рацию заряжаю так как на рацию не нашел от прикуривателья !
soldat
  • Toyota LC Prado 150
« Ответ #23 : 21 05 2012, 16:46:42 »
кстати да! как для зарядки всевозможных гаджетов очень полезно!!!
CA$H
« Ответ #24 : 21 05 2012, 16:52:29 »
На сколько возрастает с холодильником расход топлива, Юр?
CA$H
« Ответ #25 : 21 05 2012, 16:55:34 »
Есть другие девайсы для таких гаджетов, как Эпл. За секунды доводит зарядку до половины шкалы.)))
Stranger
  • Прадо 150 'Элидженс
« Ответ #26 : 21 05 2012, 17:06:10 »
Поправка. в первичной 12-тивольтовой цепи аккумулятора ток будет примерно в 15-18 раз больше, при мощности 100вт: 100Вт/12,5В = 8А. И за ночь, состоящую из 10 часов, это составит 80 Ач:) Страшно это или нет - решать Вам.
- А ведьму сжечь!
-...Но она такая красивая!
- Хорошо! Но потом сжечь!
kaireke
« Ответ #27 : 21 05 2012, 18:46:51 »
Для информации: многие или почти все производители энергосберегающих люминесцентных ламп указывают мощность без учета балластного тока пусковой схемы таких ламп. поэтому в реальности ток в цепи больше, соответственно потреблямая мощность тоже. не получится 5-ти кратной экономии, как пишут на упаковке таких ламп, это своего рода лохотрон, чтобы оправдать их дороговизну. в реальности получем потребление примерно 3-3,5 раз меньше, по сравнению с обычными лампами накаливания.
TLC 150 UAE, 2TR-FE
Валерий Л
    • 150
« Ответ #28 : 21 05 2012, 20:02:31 »
за то гарантия есть год
Gebas
« Ответ #29 : 22 05 2012, 00:47:39 »
А Вас не затруднит выложить фото или модель холодильника?
