Автор Тема: Расколбас при торможении  (Прочитано 4376 раз)
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
не могу найти :'(
пытался найти по запросам "при торможении болтает руль" или "расколбас при торможении" - ругается, что неинформативный запрос  >:D
ткните носом в тему/сообщения или не сочтите за труд написать ещё раз, отчего ещё (кроме кривых тормозных дисков!) может дёргаться руль в руках водителя при торможении с достаточно высоких скоростей (от 90-100 и выше). в городе с пробками и средними скоростями 30-50 км/час вообще незаметно, но на трассе... пипец просто, очень неприятно  :-\
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
Re: Расколбас при торможении
« Ответ #1 : 15 05 2012, 17:58:46 »
балансировка колес...............
АИ-66
« Ответ #2 : 15 05 2012, 18:07:42 »
именно при оттормаживании? гым... я всегда считал, что если шиномонтажники накосячили - то просто колбасить будет на скорости, при разгоне и т.д.
а тут руль мотыляется именно только при торможении!
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
« Ответ #3 : 15 05 2012, 18:12:02 »
Проверьте балансировку передних колес. У меня такое было. Покрышка недопосажена оказалась слегка на обод, было биение...  Ну и тормозные диски, возможно самая главная причина... :-X
финн
« Ответ #4 : 15 05 2012, 18:22:14 »
 :oЕсть такое , думал пропадет при смене резины на летнюю. На шинке спецом попросил посмотреть резину (взял Б/У, летнюю) очень хорошую . Паренек(гастарбайтер) , отнесся внимательно и показал то о чем шинщики на модном шиномонтаже по осени мне и не заикнулись когда первый раз менял на зимнюю. Два диска немного восьмерят , хотя на баллансировке и тактильно что на маленькой или большой скорости никак не сказывается. А вот при торможении как раз дает о себе знать . причем если сильно оттормаживаться с 60 практически не ощущается , а вот со 140 или несильно с небольшой скорости есть расколбас. Буду прокатывать . ну или кувальдить.
   Делал как то раз давненько там где реклама прокатка и ремонт литых дисков. Приехал , сдал колесико . Так этот паренек покрутил колесо , на баллансировке несколько раз , сделал какие то метки. Поставил на станину и как даст пару раз по меткам(через проставочку ессно , я офигел icon_crazy2. Так после этого он колесо покрутил- идеал.
  Вот думаю может опять туда. ???
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 15 05 2012, 18:24:03 »
И суппорта проверить, чтобы не поршни нормально ходили
)I(Eki$
  • TLC 200 \4.7\2008
« Ответ #6 : 15 05 2012, 20:57:27 »
(кроме кривых тормозных дисков!) А что диски тормозные проверили?, все нормально?
Temi4
  • TLC120 2.7
« Ответ #7 : 15 05 2012, 23:54:29 »
тормозные диски повело 100%
лечиться проточкой или заменой, для проточки мин остаток 24.
было тоже самое при торможении бьет руль
симптомы были 1 в 1 при большой скорости есть при маленькой нет
у нас нашел сто делают проточку не снимая диск с машины
1 час и все готово цена 300 грн +- 37 долларов
RAZARIO
« Ответ #8 : 16 05 2012, 00:10:30 »
+1 .Проточка дисков  тормозных должна помочь
Genb
  • TLC 120 PRADO 4.0
« Ответ #9 : 16 05 2012, 00:19:20 »
тормозные диски повело, лучше заменить
