Автор Тема: Как снять задние фары/фонари?  (Прочитано 12969 раз)
PeteJDunham
Re: Как снять задние фары/фонари?
« Ответ #10 : 16 05 2012, 16:45:01 »
У них головка под ключ была, при затягивании до определённого момента они затягиваются. Потом головка просто отрывается отламывается (срывается) и всё. Ржавчина - место слома.
Способы открутки - выше описали.
Понятно. Жесть жестяная. Ладно, посмотрим что получится.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #11 : 16 05 2012, 17:28:21 »
За 3 минуты откручу, если Прадо не  96 года выпуска, а то там всЁ на трехлетнем Прадо с 1999 года заржавело намертво ( у меня такие болты срывные - только нержавейка).  ;D
PeteJDunham
« Ответ #12 : 16 05 2012, 17:32:13 »
Болты стоят полтора года, сильно окислится, думаю, не должны были.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #13 : 16 05 2012, 17:33:28 »
ладно, что колёсные гайки такие не поставили- чтоб колёса не спёрли ;D
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #14 : 16 05 2012, 17:38:50 »
открутятся легко.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #15 : 16 05 2012, 21:36:27 »
PeteJDunham, ты с ними не конфликтовал? так делают когда хотят насолить!
Grizlevi4
  • Хтоздесь?
    • 200 и 120 оба два
« Ответ #16 : 17 05 2012, 06:40:36 »
пИСЕЦ ) Ониж и так дверью закрыты... тут можно полотном по металлу пропилить полоску под отвертку и выкруить потом. если высверливать то можно повредить пластик того места. куда они вкручиваются
17 машын прошло через мои грязные лапы...
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #17 : 17 05 2012, 08:46:15 »
А если сделать так. Сначала высверливаем тонким сверлом, затем побльше, главное чтоб по центру попасть. Потом вставляем химический анкер, ждем пока встанет. Выкручиваем.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #18 : 17 05 2012, 08:47:42 »
Можно еще попробовать бор машинкой для гравировки нарезать шлиц. Но это Пипец сколько времени надо!!!!
PeteJDunham
« Ответ #19 : 17 05 2012, 12:23:42 »
Нет, вообще. Одна из лучших в плане сервиса и отношения к клиенту мастерских в городе. Открутили "за три минуты". На шуруповёрт одели головку вроде полого такого бура, что средняя часть болта как раз входила в полость, а бур вгрызался в шляпку. В определённый момент цеплял болт и откручивал.
Спросил зачем так делали, если болты закрыты дверью. Ответили, что стали так укреплять после того как к ним неоднократно обращались владельцы Prado и не только, у которых отгибали в паре мест бортик двери, выкручивали болты и дёргали фонари.
Поставил штатные болты.
