Автор Тема: Shift lock  (Прочитано 14123 раз)
Sachka
Shift lock
« : 17 05 2012, 08:51:34 »
Прадо 150 компл- Престиж 4 л. Может кто подскажет кнопка Shift lock на коробке для чего и как работает ( может она вообще в этой комплектации не работает) по крайней мере у меня при нажатии ничего не происходит ни утапливается ни фиксируется просто ходит туда сюда как будто под ней пусто
Gorillas
Re: Shift lock
« Ответ #1 : 17 05 2012, 08:55:45 »
эта кнопка для того чтобы если у тебя машина заглохла и не заводится то ты можешь её нажать и удерживая передвигать ручку АКПП в положение N  (нетралку) для того чтобы можно было машину передвигать
на заглушёной машине попробуй и все поймешь
С уважением, Павел
Sachka
Re: Shift lock
« Ответ #2 : 17 05 2012, 09:02:03 »
Спасибо будем пробовать :)
Sachka
Re: Shift lock
« Ответ #3 : 17 05 2012, 09:04:10 »
а почему при переключении в режим S даже если стоишь всегда показывает 4 скорость а не первую или соответствующую скорости как то странно. это лечится или так задумано
Tim_
Re: Shift lock
« Ответ #4 : 17 05 2012, 11:01:20 »
Т.е. вы хотите чтобы в движении, скажем, на 100 км/ч у вас сразу на 1ую переключилась? Ну-ну, хорошее желание.
В режиме "S" - это не спорт как кажется, это ограничение по высшей передаче.
Re: Shift lock
« Ответ #5 : 17 05 2012, 11:49:46 »
Мануал почитайте,там всё написано.4 на S -это ограничение передачи,которое ты вручную можешь увеличивать или уменьшать(дёргая рычаг вперёд-назад),используется в основном для бездорожья rtfm
Sachka
Re: Shift lock
« Ответ #6 : 17 05 2012, 16:16:08 »
Видимо меня не поняли. Я хочу чтобы например при движении скажем на скорости 30 км/ч при передергивании ручки в S показывало реальную скорость на которой работает в данной ситуации машина. А имеем в любом случае и при трогании и при движении показания на панели только 4 скорость. Ведь согласитесь с места при переключении в ручной режим S логично увидеть первую скорость на панели а не 4. может так понятнее
Re: Shift lock
« Ответ #7 : 17 05 2012, 16:27:44 »
Объясняю ещё раз,то что написано "4 "это не передача,а лимит.Автомат поставит такую передачу,какую надо(Тут мы никакого влияния на АКПП не имеем).S-это не ручной режим,а режим ограничения передачи на бездорожье.
На других машинах отображается истинная передача,ну а здесь всё под замком pif
Sachka
Re: Shift lock
« Ответ #8 : 17 05 2012, 16:42:20 »
ну во первых это не лимит. в S-режиме коробка позволяет переключаться на 5 что соответственно выводится на дисплее и ощущается момент переключения. а вот то что "здесь под замком" - тогда все становится понятно (опять управляем мечтой) icon_crazy2.
Re: Shift lock
« Ответ #9 : 17 05 2012, 16:46:40 »
Всё правильно,по умолчанию при переключении на S высвечивается 4 передача.Можно её менять вручную(вот и вся ручная работа).Это ручное  ограничение передачи.
