Автор Тема: Как вколхозить iУстройство?  (Прочитано 3651 раз)
_dim_
Re: Как вколхозить iУстройство?
« Ответ #10 : 19 05 2012, 21:26:15 »
 - речь именно об огрызках? Просто если "не с того трека", то это скорее глюки яблока... нет?
У меня SD-карточка на 32 гектара и на ней много музыки и аудиокниг. Не с того трека - это с карточки.
Огрызок подключал, но с него просто идет сигнал, у меня теги не проходили.
 - А у Вас стоит в сочетании с Hands Free или только XCarlink?
У меня нет  Hands Free, у меня только XCarlink
 - Ставили сами или у спецов?
Ставил сам, делов как и говорили на 10 минут - из разъема выключил родной чейнджер, воткнул  XCarlink.
 - теги проходят на экран?
Да, проходят - но только на английском или в транслитерации. По русски - белиберда на экране
 - Можно фото, как получилось?
Не фотографировал, но если интересно - то что сфоткать? как разместил или теги на экране?
 - можно ли оставить И черджер И Xcardlink? :-)
Можно, но зачем?
TimKo
« Ответ #11 : 19 05 2012, 21:38:06 »
По всей видимости осталось решить два вопроса:
 - как культурно отрезать ченджер (сам процесс и можно ли его место использовать с бОльшей пользой)
 - фото, как все разместили.. что видит пользователь :-)
 - какая точно модель адаптера.
 pif
_dim_
« Ответ #12 : 19 05 2012, 21:45:15 »
Чтобы культурно отрезать чейнджер, нужно аккуратно снять панели вокруг магнитолы, открутить магнитолу, вынуть из разъема чейнджер и вставить туда Xcarlink. Потом снять бардачек и аккуратно снять чейнджер. При этом получаем дыру в бардачке. Я покупал обрамление бардачка с карманом (от модели без чейнджера). Xcarlink  разместил в подлокотнике между передними сидениями, мне там удобнее всего.
TimKo
« Ответ #13 : 19 05 2012, 22:08:18 »
Понял,
спасибо! icon_hallo
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
« Ответ #14 : 02 02 2018, 15:05:46 »
Всем привет. Подниму тему. Есть фото как выглядит карман вместо ченджера?? Парт номер его? Тоже хочу выкинуть ченджер за ненадобностью, а вот места в перчаточном мало для меня...
