Автор Тема: Стучит левое переднее колесо  (Прочитано 2397 раз)
Marti
Уважаемые форумчане, у меня проблема...
Неделю назад прошел ТО у ОД пробег 60тысяч. Меняли сальники, поставили картер, заменили ремень ГРМ и по мелочам. В итоге вчера услышал странный шум под машиной (как будто что-то металлическое тащится по земле). Сначала даже подумал цепь запаски волочится по земле. В итоге понял что звук спереди, слевой стороны (и не уверен, но такое ощущение что звук перетекает спереди назад) Причем этот звук слышно только при открытом окне, и как только я на средней скорости (при разгоне) (около 20-30км/ч) он исчезает. Ни на кочках, ни на лежачих никакого стука нет. Только При маленькой скорости. Позвонил ОД, записался на ТО - сказали только в среду примут. В чем может быть проблема, к чему мне надо быть готовым? Не хочется, чтобы меня наип... обманули... Спасибо за помощь!
Серрёга
    • Volvo
Re: Стучит левое переднее колесо
« Ответ #1 : 21 05 2012, 16:28:41 »
Что значит поставили картер? Защиту?
Marti
« Ответ #2 : 21 05 2012, 16:48:20 »
Упс... Да, поменяли, защиту картера ДВС...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 21 05 2012, 16:52:37 »
Вот её и смотри. Где-то поджали её к двигателю или раздатке
Marti
« Ответ #4 : 21 05 2012, 17:08:10 »
Т.е с колесами проблем нет? Я по началу на подшипник грешил...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 21 05 2012, 17:33:57 »
Сложно ставить диагноз по интернету.
Искать там, где кривые руки побывали
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #6 : 21 05 2012, 21:37:10 »
Marti, просьба потом зайти в раздел Приветствие http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0 -таков порядок
МАО
  • Надым
    • тлк 200 люкс 7, 4,5D
« Ответ #7 : 21 05 2012, 21:47:19 »
Подними домкратом колесо и прокрути рукой, может прижали железную защиту диска тормозов?
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
« Ответ #8 : 21 05 2012, 21:48:07 »
Что за двигло, коли ГРМ меняли ???  ??? ???
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
Marti
« Ответ #9 : 23 05 2012, 12:09:38 »
В любом случае сейчас машина на сервисе, в данный момент проводят диагностику... Надеюсь, что ничего серьезного и они что-то не так прикрутили на ТО... Поменяли ремень ГРМ, т.к уже 60 тысяч, износился:) Отпишусь потом как и что...
