Автор Тема: Как добраться до вентилятора печки?  (Прочитано 28001 раз)
Re: Как добраться до вентилятора печки?
« Ответ #50 : 12 10 2015, 19:42:59 »
Мотор от 12ого таза подходит тока дырки нарезать надо
v.weid.r1
    • трахтор 90
« Ответ #51 : 13 10 2015, 04:45:53 »
Товарищи...выручайте...понимаю что лечение поноса по фото,но вдруг у кого было так же...
Вообщем сегодня перестала работать печка...но не на совсем...потыкал ее больше-меньше обдув и заработала.. Реле щелкает даж когда не работает...
Но проблема переодически повторяется...то потыкаю кнопки и заработает,то сама,то зажигание включу-выключу и заработает...когда не работает бывает издает какой то звук со стороны мотора печки...когда работает,мотор пашет без нареканий.ни скрежетов ни шумов
MudAlex
« Ответ #52 : 16 01 2018, 23:30:03 »
А вот белый - это с моей машины. Хорошо видно, что направление крыльчатки другое, т.к. направление вращения вала противоположное?
Хотелось бы номер изделия в студию !!!
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #53 : 17 01 2018, 02:19:03 »
Если стоит колхозный фильтр салона.может он цепляет вентилятор.Было такое.Но его снять,5 минут делов.3 самореза открутить,и он в руках.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #54 : 17 01 2018, 17:55:13 »
Щетки на движке,замени.
« Ответ #55 : 04 05 2019, 17:00:11 »
Здохла вентилятора, коллектор в ноль стерло, поехал от приоры за 1200 купил + новый разъем, 3 отверстия на 5мм 120гр разворот, по ребрам жескости на литье можно соориентироваться, и новый дуйка на месте, тот же лузаровский на прадик треху стоит и ждать пару тройку дней.
« Ответ #56 : 04 05 2019, 17:05:48 »
Кстати, чтоб нижнюю втулку смазать не надо ничего разбирать, дочьаточно на попа перевернуть и в канал охлаждения масла залить, а верхнюю можно отверстие в крыльчатке под иглу к валу.
Tlc95
« Ответ #57 : 03 09 2023, 11:12:14 »
Доступ к щеткам есть?
« Ответ #58 : 03 09 2023, 21:28:29 »
если снимешь без поломки, выпрессовать это лотерея
« Ответ #59 : 03 09 2023, 21:30:23 »
бери цешку, проверяй электрику, там глюк..
