Автор Тема: Как добраться до вентилятора печки?  (Прочитано 28057 раз)
LOM21
Сегодня остановился вентилятор на печке (в торпеде), правда потом зароботал. До этого шумновато работал, как будто задевал чтото. На улице холодно - под 40, без печки капец ехать. Реально добраться быстро до него, чтоб почистить и смазать? Теплого гаража нет((((
TLC PRADO 95 кузов, левый руль, автомат, дизель 3 л.  1KZ-TE, 97 года, темно-зеленый
По печкам здесь посмотри.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3826.0
LOM21
Вчера оделся в рыбацкий костюм теплый, решил расковырять прям возле дома. Снимаешь бардачек, загибаешся буквой зю и ныряешь в самый низ. Откручиваешь 3 самореза (откручивать удобнее большой звездочкой, можно плоской, но не удобно), снимаешь разъем прям с вентилятора и тяниш вниз и на себя. Вытаскивается эл. двигатель с крыльчаткой. Посмотрел дома - все енто не разборное. Вал крутится оч. туго, масло заливать некуда. Придется все в сборе менять.
предатор
проплавь горячей иглой дырку в пласмассе и смазку туда пробни ))
и незабуть все это дело сфотать!!)) и выложить сюда, страна должна знать своих героеФФ!!))) а Минин можа прадабаксав накинеД))
Что то сильно сомневаюсь в том, что не разборное. Смотри внимательнее, либо заглушечки где стоят, либо кожухи крепёж закрывают.
На счёт фот, да, будет тебе Респект!
LOM21
Фотика под рукой небыло, да и торопился - вечер, а утром надо ехать (в -40 без печки не покатаешся). Возможно эта конструкция и разбирается, но для этого надо крыльчатку снять с вала. Крыльчатка сидит мертво, хоть и снимаеш сверху небольшой хомутик. Я попробовал , держа рукой за крыльчатку, постучать по валу (терять нечего, все равно не работает), в итоге с нижней стороны треснула пластмасса кожуха. Ломать, так ломать... Расковыривыю донышко сильнее, показывается нижний край вала с шайбами. Причем вал закреплен во втулке, а не в подшипнике. Я это дело смазал, правда зазоры мизерные, чуствую, крутится уже более менее нормально, да и от ударов страя закоксованная смазка видать разшевелилась. Подключил к источнику - крутится, правда ток большеватый. Поставил на место - работает нормально, только кажется мне долго не протянет, не герметично уже (хотя можно теперь в любой момент ВДшкой брызнуть не разбирая  :)). Перестала фонить магнитола (раньше при нажатии на газ подвывала), и стала лучше брать сигналка при работающем движке. Похоже щетки искрили, помеху давали. Короче так делать не рекомендую другим, может нужно было просто крыльчатку грамотно с вала снять, у меня ума не хватило.. :-[
Юра вопросик. Может там типа стопорной шпильки что есть? Диаметром 0,5-1 мм. на сквозь через цапфу крыльчатки и вала? Смотрел внимательно? Бывает, что сразу особо и не заметишь. Ножичком поскрести.
Ну не могли япы сделать так, что русские разобрать не смогут 8D
LOM21
В экзисте новый 5,5 тыров стоит, поищу на разборах. Если найду, попробую этот до конца расковырять, там уже видно будет, с чего начинать надо было ))) А пока седня пол дня откатался, дует хорошо, не бренчит
предатор
фото в студию!!!)))
Mause
  • я и моя ...девочка...
у меня засвистел ! снял , с нижней стороны проковыряв отверстие в пластмассе влил сначало для промывки всей грази масло для отчистки резьбы потом продул сколько смог и в этоже отверстие залил смазку для цепи мотоцикла ! в умеренных количествах писк прикратился катаюсь доволен !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
