Автор Тема: Сетка в баке  (Прочитано 30539 раз)
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
Re: Сетка в баке
« Ответ #20 : 17 03 2013, 07:49:18 »
Обязательно надо! Вообщем, машинка не ехала при резком нажатии на педаль. Начал грешить на форсунки. Для начала проверил все по компьютеру, правда давление топливного насоса не смог проверить. Признаков недееспособности не обнаружил. И тут я решил идти от обратного, т. е  откуда бензин идет. Поменял оба фильтра, а заодно и форсунки почистил на ультразвековом стенде. Фильтр перед бензонасосом был в полном хавне, хотя бак был довольно чист. А бак снимается быстро. Прочитай в "базе знаний. Р.S. Хотелось бы сказать всем Вам форумчанам огромное спасибо, за исчерпывающие ответы, советы и рекомендации. С Вами ОД не нужен! ОД простите.
Ультразвуком имхо не рекомендуют чистить форсунки!
+100, проверено! Текуть после УЗИ.
Позвольте спросить. Для чистки вы форсы разбираете или целиком чистите???
Мне их разобрали полностью и почистили. Собрали протестили на стенде. Все OK.
Поставили зовели и катаюсь уже 2 недели полет отличный.
evgeny74
    • 150 стайл
Re: Сетка в баке
« Ответ #21 : 17 03 2013, 08:20:49 »
А позвольте полюбопытствовать как Вы форсунки разбирали они ж вроде на разборные
UKa
Re: Сетка в баке
« Ответ #22 : 17 03 2013, 09:07:17 »
А зачем их разбирать? Промывка ВИНСОМ, ЛАВРОМ, со снятием на стенде, или прямо на машине. Если прямо на машине, то кроме промывки самих форсунок, откисают сёдла клапанов, поршневые кольца. Компрессия немного поднимается и выравнивается по целиндрам. Проверено на всех моих машинах, лично. Удачи.
olongro57
    • nkr прадо-90
Re: Сетка в баке
« Ответ #23 : 07 11 2016, 08:45:30 »
И где и как менял сетку
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Сетка в баке
« Ответ #24 : 07 11 2016, 15:45:11 »
Я как понял у нас сеточку только можно поменять или еще есть фильтрующий элемент
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Сетка в баке
« Ответ #25 : 07 11 2016, 15:50:10 »
Деталь 77174 кто скажет там есть какой либо фильтруюший элемент, или это просто корпус фильтра, просто помню на марке 110м менял и сеточку и пол корпуса фильтра снималось но в нем был вроде как фильтрующий элемент типа угля вроде.... похож был на деталь 77174.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Сетка в баке
« Ответ #26 : 07 11 2016, 16:02:11 »
ребят добавлю еще несколько фото топливного фильтра от марка,
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Сетка в баке
« Ответ #27 : 07 11 2016, 16:03:01 »
вот старый корпус снимается а новый белый ставиться
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Сетка в баке
« Ответ #28 : 07 11 2016, 16:04:08 »
вот уже заменен новый, и вот вся эта ерунда так же вставляется в бак
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Сетка в баке
« Ответ #29 : 07 11 2016, 16:06:19 »
а вот фильтрующий элемент внутри корпуса
