Автор Тема: И снова про холостой ход 5VZ  (Прочитано 10187 раз)
Серёня
Re: И снова про холостой ход 5VZ
« Ответ #20 : 07 01 2011, 15:12:11 »
Есть на датчиках ети регулировки, тока как бы хуже не сделать, бензин вёдрами жрать станет, а чтоб вернуть как было трудновато, там их чтобы регулировать удобней на снятом Бдз,и настройки уже заводские под пломбами!
« Ответ #21 : 11 01 2011, 10:37:42 »
народ а как наоборот поднять немного холостые на 3.4 бензин !? у меня где то 800-850 но при этом генератор при нагрузке,на драйве и стоя на тормозах со включеными фарами,печкой,обогревом заднего стекла падает до 12.4-12 чуть больше газа и всё поднимаетса до 13.5 ! на не прогретом при запуске 14.2 и при езде так же 14.2 только остановился на светофоре засада начинаетса через 10 секунд ! обмотки проверяли щётки и регулятор в порядке ! спецы грешат старость ротора и статора ! сам электрик но ума пока не хватает !
У тебя всё чётко и правильно работает. Не морочься. Не строй проблему там где её нет.
Не нравится, подгазовывай чуть.
Pan Inspector
  • TLC-120, 2004, 4.0
« Ответ #22 : 11 01 2011, 10:55:20 »
... падает до 12.4-12 чуть больше газа и всё поднимаетса до 13.5 ! на не прогретом при запуске 14.2 и при езде так же 14.2 только остановился на светофоре засада начинаетса через 10 секунд !
Спасибо успокоил, а то я тоже озадачился такой "проблемой".
Жизнь - не борьба. И не война. Это просто дарованная тебе возможность любить людей. (С)
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #23 : 11 01 2011, 15:00:13 »
я то смотрю на индикатор вольтажа а вот жене обьяснить что помимо болтавни по телефону громко включеной музыки и сигареты в зубах надо надавив на тормоз на перекрёстке немножко надовить на педальку газа !  !????? как то стремновато соберёт всех с переди и мимо проезжавщих !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
« Ответ #24 : 11 01 2011, 15:12:09 »
Ты ей скажи, что обогрев с печкой вместе включать нельзя.
А лучше раз в месяц снять АКБ и ночку на зарядку. Вообще никакого головняка.
Серёня
« Ответ #25 : 11 01 2011, 15:15:17 »
Я вот кстати за выходные то подзарядил, чота пропал этот плавающий глюк...
Mause
« Ответ #26 : 11 01 2011, 16:24:12 »
так и делаю каждые третьи выходные выподают у меня и у неё снимаю с мэрса аккум ставлю на прадик а прадиковский на сутки а то и больше на малый ток на зарядку !
Pan Inspector
« Ответ #27 : 12 01 2011, 06:07:17 »
1. у нас не вариант, за бортом - 25 -35 чуть ли не всю зиму... заднее затягивает напрочь без обогрева.
2. ВОт с этим полностью согласен, в эти выходные так и сделаю.
vladau
  • USSR
    • Prado GRJ120R GXL 08 прав
« Ответ #28 : 04 11 2016, 14:49:56 »
Хх с бимметалической пружиной, но ета пружина влияет на пргревочные, больше ни на что. Так ведь? И клеммы скидывал, на ночь, результат тот же. Вот привезут новый рабочий сцепления, поменяю, и проеду, могет адаптируется, заново познакомится с системой....
а, при такой разборке, потом не приходится клапан регулировать? калибровка(если она там есть) не собьется? все что до этого видел для промывки, снимают в сборе откручивая винты снизу...
« Ответ #29 : 05 11 2016, 09:42:28 »
При какой-такой? Ты еще не разобрал ничего. С обратной стороны крышка с прорезями на 2-х болтиках, она регулирует в малых пределах. Либо ее не трогай, либо потом на место поставишь, болты на краске, не ошибешься.
