Автор Тема: трабл с сигнализацией об открытой двери  (Прочитано 2179 раз)
sanich1210
  • другие машины- не машины)))
    • Ниссан Пасфайнд
Начить так :-\... двери все закрыты, а лампочка об открытых дверях горит... иногда не горит... своей жизнью короче живет... концевички проверил, в двери задка то же проверил... жгут проводов двери задка проверил... все бы ничего, горит и горит, так ведь сигналка, сцуко, орать начинает, когда неожиданно дверь "открывается". электро-схему выкурил, единственно что не вкурил это "черный ящик" на схеме с обозначением "J/B ECU" куда сходятся все провода от системы освещения салона. Что это за ящик? где находится? остается барабашку только там искать.... повреждение проводки данной системы возможно с такой же вероятнотью как и ядерная война между Россией и Зимбабве
把手拿回
под рулем где предыхи в салоне на двух болтах на 12, разъем по середине беленький длинный 5 и 9 контакт, смотри индикацию на приборке она завязана через диод
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Была такая ботва у друга на 95том , концевик задней двери глючил сначала время от времени потом с разгону дверь надо было хлопать а потом постоянно лампа Откр.двери стала гореть  , замок разобрали оказалось что внутри пластинка(иль какая то ботва) :)) концевика отломилась на разборе взяли замок серцевинку перекинули все норм стало
sanich1210
    • Ниссан Пасфайнд
ха! нашел! не поверите!!! был сломан выключатель плафона освещения багажника, и металические остатки коротили контакты 1 и 3, поэтому контролька и загоралась! короче вылечено :-)
за инфу спасибо мужики!
把手拿回
