Автор Тема: Передние противотуманки в бампере Прадо 120  (Прочитано 9190 раз)
МаксРол
Проконсультируйти либо наведите на ссылочку,-передние противотуманки в бампере Прадо 120 люфт......!!!...как их снять и чего сделать чтоб не болтались.......?????
TLC 120 VX Prado 4.0
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
может просто выскочили...
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
МаксРол
темки нашёл-начитался......понял лучше не лездь....)))))....попробую колечки от шланга..........))))
Nicolss
Не парься, они у всех наверно болтаюЦа. Я тоже попытался их там как то закрепить. Подложил пластиковые колечки, стало лучше, но не на много.
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
тоже болтаются слегка
забил
толку от них всё равно - как от козла молока...
вот на 90-м кузове были туманки - так туманки! иногда с ними тока и ездил, основной свет не включал  ^-^
МаксРол
....а из опыта,-кто что подкладывал.....????..сверху/снизу.....с внешней/внутринней стороны......??
Nicolss
Эффекта ноль, ежли тока запенить их нафиГ ;D
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
У меня стоят тюненгованые, но хочу предложить вариант приклеить туманки к бамперу клеевым термо пистолетом. Если надо будет снять то клей легко отвалится, но и держаться тоже будет.
Nicolss
Как вариант, я думаю не плохо.
МаксРол
Термо пистолет,-это тот в котором с задней части подаёться прозрачный стержень, а из переднего сопла выходит стержень в расплавленом виде?
