Автор Тема: Перепресовка  (Прочитано 11280 раз)
МаксРол
Перепресовка
« : 29 05 2012, 00:32:43 »
Есть желание подмарафетить ходовку Прадо 120 4.0.....Проконсультируйте какие сайленты меняються в сборе с деталью, а какие нормально перепресовываються по оригиналу.....(передние рычаги,задние продольные/поперечные тяги и т.д......)? А то тут ремонтники по Прадо рекомендуют,-передние только в зборе - рычаг/шаровая/саленты,-иначе после перепресовки люфты.....,а по задним тягам (продольные,поперечные),-вообще оригинальных сайлентов под перепресовку в природе НЕТ....!!!!! - только фирмы Фебест,-которые ходят всего-то 15-20 тыщ.....????????
TLC 120 VX Prado 4.0
Игорь М
Re: Перепресовка
« Ответ #1 : 29 05 2012, 07:36:04 »
Никакие. Но можно приварить. Лучше рычаги в сборе. Скупой платит дважды ))). Это я понял когда купил 120 прадо с Пробегом (
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Перепресовка
« Ответ #2 : 29 05 2012, 07:38:00 »
Передние рычаги верхние и нижние отлично перепрессовываются сайлентблоки. Оригинальные они есть. А вот в задней подвеске оригинальные есть только сайлентблоки тяги панара, сайлентблоков верхних и нижних продольных тяг отдельно в оригинале нет. Болтаться ничего не будет, если делать нормально. Сейчас 20 тыс проехал на перепрессованных передних сайлентблоках.
Zalik
    • Prado 150, 4.0 Люкс
Re: Перепресовка
« Ответ #3 : 29 05 2012, 09:28:18 »
+1 То же самое, правда пока 5000 км проехал после переприсовки сайлентов нижних передних рычагов, полет нормальный ok. Опять же как мне объясняли брать новый рычаг или переприсовывать, зависит от состояния самих рычагов. Следующая замена у меня будет уже рычаги в сборе, правда будет это, я думаю, тыс. так через 50(я надеюсь)  pif
Если нужно есть новый полный комплект сайлентблоков для передних нижних рычагов со всеми болтами и гайками.
С уважением...
МаксРол
Re: Перепресовка
« Ответ #4 : 29 05 2012, 12:03:48 »
что имелось ввиду тяги панера...???....другими словами передок-рычаги нормально перепресовываються, а вот задок-стойи и сам стабилизатор оригинал сайленты под них есть, а задние тяги\рычаги только бод замену в сборе.....????....а если как вариант по задку перепресовать полиуритан....????
somewell72
Re: Перепресовка
« Ответ #5 : 29 05 2012, 16:42:24 »
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
somewell72
Re: Перепресовка
« Ответ #6 : 29 05 2012, 16:45:17 »
Проехал после перепресовки около50000-вопросов нет.Если денег много,можно купить в сборе.Лично я смысла не вижу.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
Re: Перепресовка
« Ответ #7 : 29 05 2012, 16:51:25 »
завтра ставлю свой Прадик перепрессовывать передние нижние сайленты. По результатам - проинформирую. Буду делать у нашего питерского клубня - так что должно быть все нормально.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Перепресовка
« Ответ #8 : 29 05 2012, 20:54:34 »
Имелось ввиду, что в поперечной тяге заднего моста сайлентблоки оригинальные отдельно в продаже есть. Остальное афтермаркет запчисти. Полиуретан есть.
МаксРол
Re: Перепресовка
« Ответ #9 : 02 06 2012, 11:37:53 »
так всё же.....,если под заднюю подвеску оригинальные саленблоки под перепресовку не предусмотрены,-есть ли смысл перепресовать полиуританом.....?????...или только деталь в сборе...???...у кого есть опыт...???
