Автор Тема: Самостоятельная установка подсветки в ручки дверей  (Прочитано 111525 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
А если приклеить два разных светодиода то можно менять оперативно подсветку! к примеру на ходу красную ..а когда выходить зеленую! ну или розовую )))))
777 ™
  • Местный домовой.
Калькулятор для расчета сопротивлений для светодиода!
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
ну да ) все ограничивается только кривизной рук или прямизной мозгов)))
Самый правильный руль - справа! :)
777 ™
  • Местный домовой.
Тогда учимся .....учиться учиться учиться ))) никогда не позно и не зазорно ))
_http://www.casemods.ru/section9/item24/
_http://www.casemods.ru/section9/item280/part2/
_http://www.casemods.ru/section9/item561/
_http://www.casemods.ru/section9/item27/
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Доброго дня. Коллеги подскажите ссылку на каталог по разъемам и проводам, а то нужно много пинов для подключения подогрева сидений и корректора фар, подогрева зеркал. А чтобы Вас не мучить, поищу. можно в личку если здесь нельзя. Спасибо.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Да кому надо скину на почту.
tgt
Спасибо огромное!
tgt
Всем привет на выходных добрался до стойки. Андрей был прав на стойку провода приходят а дальше нет. Поступил просто как думал, запитал через перемычки, массу и плюс который идет на блок стеклоподьемников, собрал при испытании выяснилось что подсветка горит постоянно на заведенной машине, пришлось разбирать. Вспомнил чей то совет, массу оставил с перемычкой на разьеме а плюс протянул с порогов на габариты (зеленого цвете) собрал все работает при габаритах. Выпил пиво на радость а в понедельник обнаружил что стеклоподьемник не горит и не работает. Разве может отказать я только массу взял через перемычку с белого провода с черной полосой. И еще вопрос может кто подскажет пины на разъеме в стойке (штырек который) тогда красевее бы все собрал ? Вот такой не удачный из меня автоэлектрик.
Котеич
Пока рассоедени от блока управления стеклоподъемником - скинь клемму - проверь не сгорел ли блок...
Andy1
  • Андрей
    • J150
Ну умудриться сжечь стеклоподемник, не лазя во внутря... ???
Если только один не работает: то скорей всего - не подключен ( часто бывает в запарке.)
Или где-то обрыв по питанию или земле получился.
Если все не работают  - на 98% - предохранитель ( срокее всего коротыш был тогда)
