Автор Тема: Самостоятельная установка подсветки в ручки дверей  (Прочитано 110998 раз)
Suriken
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Итак друзья достал болк Sub Body от лекса GX -
Разобрать и посмотреть,  ???  что внутри святое дело. :)
Япы как обычно в своём стиле, добавили немного заумных деталюх-
После подключения по цифровой шине к авто, ЭБУ прадо был послан лесом и Sub Body работать с ним отказался, работает тока с ЭБУ от лекса.
Короче работает он так: если вставляем ключ в замок зажиг.подсветка ручек не горит, если вкл. зажигание загорается подсветка ручек и горит постоянно, если выключаем зажигание и вытаскиваем ключ, горит подсветка, открываем дверь горит подсветка, как только дверь закрывается плавно тухнет.
Каждый раз при открытии двери загорается подсветка порога в салоне со стороны открытия двери и тухнет при её закрытии.
777 ™
  • Местный домовой.
Эх богата земля русская на блоки яповские эБ/ушные!_))))))
Msk-199
Не, не русская, украинская, на русской земле продованы за них денег хотят почти как за новые.
У блока какое то странное подключение по цифре т.е. из ЭБУ на него идёт МРХ-2 и МРХ-3 через блок управления свеклоподъёмниками, они в послед соединены по схеме, я посмотрел на палте эти два контакта в блоке Sub Body замкнуты наглухо и решил выкинуть из схемы блок свеклоподъемника, думал не будет пахать.
Подключил  :o, а он работает. ^-^
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Виталий а что это такое ?
Интересно установить подсветку уличных порогов, это не про них ?
Msk-199
Нет, не про них, на пороге накладка в салоне стоит с надписью, вот эта надпись и светится.
tgt
Подожди Виталий так что у накладок с надписью Лексус в салоне они еще и светяться ???? вроде не должны нет там проводов по каталогу. да и стоимость у них не велика.
Типо так.
Msk-199
Да Слав, такая вроде? тока с надписю "Lexus"
Слав как это нет проводов, по какому каталогу?
В блоке Sub Body есь два выхода на подсветку порога управляемый (- GND)
Вот по эл. схеме   -  Side Step Light RH
tgt
Виталий да хочу эти демонтировать а бежевые поставить. Смотрел и фото с разбора, ну нет вроде проводов )))))
Msk-199
Слав посмотри по каталогу наклалка которая у тя с надписью, т.е. прадовская 600руб. стоит, а лексаовская 1400руб. и номера разные.
