Автор Тема: Номер прокладки на поддон АКПП на Араба 2.7 ТR ??  (Прочитано 10218 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Короч надо чтоб мастера не косорукие делали,а те кто с головой дружит..........а вообще без ожидания, при наличии трех ключей и ямы,делов на полчаса !!!
BERKUT
на 2.7 прокладки на поддоне акп НЕТ.
посажено на герметик...
1 раз в 70-90т.км не западло, снять поддон, почистить его и магниты, сменить фильтр, и обратно на герметик поддон посадить...
делов-то 1час...и то с перекурами...
fax
    • Land Cruiser Prado 120
Штатно прокладки действительно нет, но корейская фирма ATM FILTRAN производит пробковые прокладки, я себе поставил чтобы не сомневаться правильно ли намазали герметиком или нет, тот герметик или не тот.
svgold
    • Prado 120 2TR-FE
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти прокладку поддона АКПП на 4-х ступую коробку арабского Прадика, которую выпускает корейская фирма ATM FILTRAN. Никак не могу найти, может есть у кого номерок этой прокладки?
Заранее спасибо!
dondok
    • tlc 125 2.7
Заранее спасибо!
Сначала в приветствие нужно зайти!Поздороваться! Тогда и люди начнут разговаривать. Таковы правила. :)
svgold
    • Prado 120 2TR-FE
Извините! Не знал. А приветствие это где?
dondok
    • tlc 125 2.7
Тебе сюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
DenisPoligon
Доброго всем Дня!
Помогите, пожалуйста, найти прокладку поддона АКПП на 4-х ступую коробку Араб 2,7.  ATM FILTRAN или другой фирмы.
CapSnail
Чем не устраивает маслостойкий герметик?
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Вот все номера для замены масла в четырёх ступке со щупом
.        Александр
