Автор Тема: Номер прокладки на поддон АКПП на Араба 2.7 ТR ??  (Прочитано 10217 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Решил поменять масло в АКПП,зачитал тему на форуме: Замена жидкости в АКПП  там все говорят,что на двигле 2.7 поддон сажается на герметик......!!!!
Купил масло,фильтр,а сегодня звонил в Тойота-Липецк по поводу замены масла в АКПП,хотел записаться на замену, меня соединили с мастером-приемщиком. Он спросил про двигатель,я сказал что у меня 2TR,он говорит поменяем без проблем,тока привозите с собой фильтр и прокладку,т.к на 2.7 у них ни куя нет !!!! Я ему говорю:так вроде там нет прокладки,.........а он говорит, что есть 100 % !!!!!!!!!!!!!!!!!
Так герметик там или прокладка ?? По Эксисту я не увидел прокладку на моем движке.......номер VINа: JTEBL29J875057613
Так кто подскажет номерок ??
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
Прокладка сливной пробки поддона двигателя
90430-12031
герметиком ему рот кто сказал что герметик.
Мишка
может речь за прокладку ФИЛЬТРА АКПП? - там колечко идет отдельное. а поддон на герментике - упаришься его еще отчищать
"Остановите землю - я сойду"
Arsenal
90430-12031
При чем здесь прокладка сливной пробки поддона двигателя ??
Речь идет о прокладке поддона АКПП...........
Arsenal
Звонил тока что еще раз в Тойоту..........мастер мне сказал,что там прокладка,толи бумажная,толи пробковая,тоюсенькая.......ни каким герметиком не мажется,на неё попадает масло и она разбухает !!  :)
Иль они там сами не знают ни куя ??
sem4ru
ребят! Читайте внимательней темы,на форуме все есть.Решил тоже поменять зашел,почитал.Написано пошагово можно школьнику все сделать самому.На 4х ступке прокладки НЕТ сидит потдон на ГЕРМЕТИКЕ на5и ступке ПРОКЛАДКА есть.
Arsenal
Ну значит у нас такие мастера у официалов !!! )))
Arsenal
Масло заменил. Поддон был на герметике розового цвета !!!)))
Интересно,это цвет заводского герметика или поддон уже снимали ???
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
Скинь название герметика на который поддон сажал,собираюсь у себя тоже менять.
Поддон внутри чистый был?Фильтр менял?
Кстати залезал смотрел у меня тоже розовый герметик виден.
Arsenal
Я не стал выёживаться, тупо зашел в магазин автокосметики и купил за 180 руб. "Герметик-формирователь прокладок" серого цвета,пр-во США. Там написано что используется для машин.........и Тойота в том числе !! Смотрите что бы он был температуростойким,хотя бы градусов до 2х сот.
Фирму не помню,я его оставил у мастеров.
Поддон был в удовлетворительном состоянии,фильтр менял,он сверху был в темном масленном налете.
Короче очистили мне поддон от старого герметика,намазали герметиком прилегающуу плоскость поддона, герметик немного подсох........примерно через полчаса прикрутили поддон.......... и еще часа полтора ждали прежде чем залить масло.
Масло залил ровно столько,сколько слил и побыстрому поехал в гараж,мне ехать минут пять. Поставил машину и в этот день на ней не ездил.
А утром начал проверять уровень масла и т.д......... Вроде не капает ни где,всё гуд.........НО !!!!
НЕУЖЕЛИ ТРУДНО БЫЛО СДЕЛАТЬ ПРОКЛАДКУ НА ПОДДОН !!! Маразм какой то......!!! Вот так с герметиком переборщишь и выдавит его внутрь.......))  А мало намажешь,будет течь !! И что лучше ??
