Автор Тема: Как снять магнитофон с Прадо 120  (Прочитано 5108 раз)
DEAD MOROZ
  • skype: raa1011
    • TOYOTA RAV4
Взялся протянуть себе камеру заднего хода и задался вопросом: как снять консль с магнитофона? Т.к. не одного болта и не одной защелки не видно!
Подсказал знакомый как это делается. Тут dsrkfl.sdf микро фотоотчет по этой процедуре, может кому то пригодиться. Прощу прощения за малое количество фотографий. Постараюсь по подробнее описать.
И так, начинаем.
Для начала тнкой плоской отверткой "отколупываем" консольку справа от ручки переключения автомата
Потом тоже самое с левой стороны, только тут она состоит из двух частей. Цифрами я пометил в какой последовательности их необходимо отколупывать
Когда сняли консольки , ослабляем этот болт. Важно! Не выкручиваем его полностью, а только ослабляем, чтобы он не много остался закрученным
Потом откручиваем четыре болта на 10 (два сверху и два снизу), которые держат всю облицовку магнитофона.
Саморез №1 выкручиваем полность, а №2 только ослабляем.
Круглешками отмечены болтики, которые держат сам магнитофон.
Потом вытаскиваем нижную облицовку с прикуривателем. Она просто тянется пальцами на себя
После того, как открутили первые четыре болта на 10, начинаем аккуратненько тянуть за облицовку, желательно начинать снизу. И все! Вытаскиваем мафон и отсоединяем от него сзади фишки
Кстати, после отсоединения магнитофона или снятия клеммы с аккума, вам необходимо будет вставить загрузочный диск, который можно взять ЗДЕСЬ
Все 8 гигов качать не обязательно,т.к. там почти все место занимают карты Японии, которые не нужны. Необходимо загрузить только файл 86271-60V442.ISO (505 Мб), записать его на простую CD-R болванку и вставить в привод DVD магнитофона. И за 3 минуты все установится!
LC PRADO-95 5VZ 2001г. был
LC PRADO-120 2TR 2005г. был
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Как снять магнитофон с Прадо 120
« Ответ #1 : 02 06 2012, 23:59:52 »
Уважаемый, начинать надо было с присказки что у вас праворукая ипономашина с ихним ипономафоном -)
