Переполюсовка АКБ при зарядке.
Автор Тема: Переполюсовка АКБ при зарядке.  (Прочитано 10438 раз)
Rul
Re: Переполюсовка АКБ при зарядке.
« Ответ #10 : 04 06 2012, 18:55:20 »
Да все нормально будет, в чем ажиотаж то?! ??? Полярность можно менять - ни чего с аккумом не будет, проверено многократно! ;)
Мишка
« Ответ #11 : 05 06 2012, 08:04:05 »
объясните мне физику-химию процесса переполярности кислотного АКБ? не понимаю
"Остановите землю - я сойду"
Rul
« Ответ #12 : 05 06 2012, 08:47:01 »
Полностью севший(незаряженный) аккумулятор на клеммах не имеет ни "+" ни "-", куда какой заряд подаш - там и будут коммутироваться положительные/отрицательные частицы
Мишка
« Ответ #13 : 05 06 2012, 09:23:48 »
блин, полез в инет читать - действительно можно переполюсовать АКБ. убивает его это конкретно, но можно.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #14 : 05 06 2012, 22:36:30 »
АКБ 03.2011 года выпуска, вроде бы зарядку взял, но покуда в машину не втыкал - езжу на старом корефанском. Сначала проверю тестером, потом попробую подключить icon_crazy2 Сегодня руки не дошли. По результатам отпишусь - чего то очкую, как тот Димон 8D
Всё нормально, друг! Аккумулятор можно ставить-ещё лет спокойно простоит. только на зиму подзаряжай и после длительных простоев.
Владимир211
« Ответ #15 : 05 06 2012, 22:39:00 »
Не больше, чем длительное хранение аккумулятора без подзаряда))
Rul
« Ответ #16 : 06 06 2012, 05:56:57 »
ok
FAP
  • Бестолковым быть трудно! ;)
    • TLC 120-2.7 араб 2006
« Ответ #17 : 07 06 2012, 05:45:16 »
Ура-а-а-а!!! Заработала! АКБ функционирует в штатном режиме, полярность восстановлена, до зимы надеюсь дотянет. 8D Посмотрю-потестирую ее поведение в течении недели, отпишусь. Спасибо всем за мудрые ответы-советы icon_friends
Здоровья всем!!!
Александр1307
« Ответ #18 : 07 06 2012, 17:22:46 »
Первый раз о таком услышал, буду знать.
 А как такая процедура повлияла на дальнейшую длительность эксплуатации?
Владимир211
« Ответ #19 : 07 06 2012, 18:01:10 »
Всё хорошо-поздравляю! Будет работать и до зиму и зимой, да не одной! Всегогод аккумулятору.
Но, перед холодами надо обязательно хорошо зарядить- есть тема про акумулятор или по инструкции. Успехов!!!
