Переполюсовка АКБ при зарядке.
Автор Тема: Переполюсовка АКБ при зарядке.  (Прочитано 10435 раз)
FAP
  • Бестолковым быть трудно! ;)
    • TLC 120-2.7 араб 2006
Похоже сегодня наконец-то угробил свой АКБ 8D Дело было так - не выключил свет в багажнике, машин простоял 5 дней в гараже - как следствие АКБ сел в нулину. Поставил на зарядку перепутав полярность (на самой зарядке провода были поменяны местами КРАСНЫЙ - минус, а СИНИЙ плюс) В итоге АКБ ЗАРЯДИЛСЯ , но НАОБОРОТ. Какой прогноз - можно полярность восстановить или прошить свои мозги и купить новый аккумулятор ???
Здоровья всем!!!
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Переполюсовка АКБ при зарядке.
« Ответ #1 : 03 06 2012, 08:24:34 »
Думаю, следует разрядить батарею в ноль,а потом заряжать "правильной" полярностью.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #2 : 03 06 2012, 09:03:28 »
Можно попробовать, но боюсь АКБ уже нормально работать не будет.
Владимир211
« Ответ #3 : 03 06 2012, 09:10:45 »
Так, всё равно вариантов нет: мозги лучше не трогать, а новый аккумулятор всегда можно купить.
После зарядки обязательно проверить полярность аккумулятора перед подключением к авто.
FAP
« Ответ #4 : 03 06 2012, 17:21:07 »
Сегодня разрядил в "ноль" и поставил на зарядку с правильной полярностью (шесть раз проверил 8D) Завтра буду давать "ключ на старт" Билеты на шоу уже в продаже ;D
Здоровья всем!!!
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #5 : 03 06 2012, 17:55:39 »
Прикуплю билетик ;D охота посмотреть что из этого получилось :-X
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Владимир211
« Ответ #6 : 04 06 2012, 08:39:45 »
Всё должно быть в норме)) Сколько лет аккумулятору?
FAP
« Ответ #7 : 04 06 2012, 15:53:00 »
АКБ 03.2011 года выпуска, вроде бы зарядку взял, но покуда в машину не втыкал - езжу на старом корефанском. Сначала проверю тестером, потом попробую подключить icon_crazy2 Сегодня руки не дошли. По результатам отпишусь - чего то очкую, как тот Димон 8D
Здоровья всем!!!
МАО
  • Надым
    • тлк 200 люкс 7, 4,5D
« Ответ #8 : 04 06 2012, 18:06:58 »
Интересно однако..
Canopus_
« Ответ #9 : 04 06 2012, 18:21:19 »
Интересно однако.. 2
- А вы парашюты качественно укладываете?
- Еще никто не жаловался....
