Автор Тема: Сервис blackvue dr400g  (Прочитано 15824 раз)
предатор
Re: Сервис blackvue dr400g
« Ответ #10 : 06 11 2012, 16:56:19 »
осталось с етой порнографией разобрацца токо))
NiK
  • fuck off €uro cars
« Ответ #11 : 06 11 2012, 18:59:42 »
А чего разбираЦа-то? Берешь ножницы и "чик-чик", делов-то... =)))
p.s. мы, правда, так варварски с родным кабелем не стали обходится. Зато с нокиевской зарядкой такое совершили )) Концы на постоянку к плафону через пред.. Осталось найти коробочку, которая будет отключать рег при разрядке аккумулятора (автомобильного)
предатор
« Ответ #12 : 06 11 2012, 19:16:33 »
этот регистратор вумнЭй)) он в режиме парковки сам отключаеццо при определенном разряде аккума))
но режим парковки я отключил) нехачу шоб эта мулька стала причиной разбитого окна))
а подключить регистратор и радар хочу паралельно на провода питания зеркала (чтоб при выключении зажигания питание пропадало) ну вот осталось ток там расковырять всЙо))
NiK
« Ответ #13 : 07 11 2012, 06:01:23 »
Если ты заказывал с ПоверМагиком, то да, отключается. Если без него, то напиши страницу в инструкции, где про это написано, может пропустил чего)
предатор
« Ответ #14 : 07 11 2012, 07:32:20 »
с повермаджиком у меня ога)))
у меня вод какая трабло нарисовалось))) я его вчера законектил, прокатилсо, дома на компе пасмарел кино)))
и дернул чорт меня скачать обновление с оф. сайта))) кароче утром ита падла отказалась работать)))
грит чото типо "устройство неопазнано")))) йа в акуе карочи icon_crazy2))) незнаю даже где копать))) ;D
ne pridumal
« Ответ #15 : 07 11 2012, 08:00:44 »
дальше надо откатиться назад
предатор
« Ответ #16 : 07 11 2012, 08:01:48 »
ога?) скажи лучше куда пальцем тыкадь?) ;D
ne pridumal
« Ответ #17 : 07 11 2012, 08:08:51 »
Я не понял по фоткам у тебя первый или второй?
предатор
« Ответ #18 : 07 11 2012, 08:10:35 »
последний) ДР 400 Г 2
ne pridumal
« Ответ #19 : 07 11 2012, 08:14:24 »
У меня на первом так, поробуй может получится
    Отформатировать micro SD card и запустить на вашем компьютере инсталлятор прошивки версии 1.037. Далее действовать согласно инструкции.
    После инсталляции открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, затем папку Config, затем файл version, затем в поле
    [firmware]
    version = 1.037 – меняем на номер версии прошивки установленный в регистраторе на данный момент (к примеру вписываем 1.039)
    Далее micro SD card необходимо установить в регистратор после чего в течении нескольких минут будет идти обновление с голосовым оповещением режима работы регистратора, после перезагрузки регистратор начнет работу в режиме записи на что будет указывать моргающий красный индикатор на тыльной панели корпуса. Завершающим шагом будет повторное форматирование micro SD card и установка ее в регистратор для дальнейшей работы.
