Автор Тема: Каркасный дом/ баня  (Прочитано 44726 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #10 : 13 06 2012, 17:43:20 »
дерево пропитать лучше.пропитку короед не любит и грибок.вату использовать самой высокой жесткости.категорически запрешено использовать пенопласт горит хорошо да и животные любят норы в нем строить.ну и по всем углам и щелям пеной не жалея.как то так. в таком как я его называю панельно-щелевой живу с 1995г.доволен.проводку лучше открытой в коробах.или закрытой в металло рукаве.
Hunter
« Ответ #11 : 14 06 2012, 23:11:45 »
По ПУЭ проводка только в толстостенных трубах. Пропитка  - делал Неомидом 440. Утеплитель Изорок, маты по 50мм, плотный, не рассыпается, пылит слегка при установке. Мембрана лучше Тайвек, но сам делал Изоспаном.
Крайне необходимо продумать вентиляцию!
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #12 : 15 06 2012, 12:59:34 »
В трубах - то в трубах, только покажите мне кого-нибудь, кто так делает.....
Про металлорукав: у него есть острые кромки внутри, так что может даже навредить (перетереть кабель)
Я делаю в гофре кабелем NYM с запасом по сечению, а также тщательно продумываю входную защиту, вводные автоматы и УЗО.....
Имхо, нужно не допускать причину, а не защищаться от следствия....
Hunter
« Ответ #13 : 15 06 2012, 13:22:18 »
Делают или нет - это вопрос другой. Тоже считаю, что трубы - избыточно. У меня в основном в коробах, плинтусах, ну и чуток гофры. Только кабель - ВВГнг.  Заземление по ТТ. Ну и соответственно двухступенчатая селективная защита с УЗО.
AlexSS
« Ответ #14 : 15 06 2012, 13:25:06 »
Вот в чём главное!
Arthur
« Ответ #15 : 15 06 2012, 16:21:59 »
УЗО от" перекоса фазы" не спасает.Это когда нерадивые электросети вместо нуля запускают фазу,явление не редкое.Доля секунды и всей быт.технике трындец.Если у вас 3 фазы 380В вам это не грозит,на однофазную подводку есть немецкий прибор.Какзовут не знаю мне не актуально.Инфа от нач. энергосбыта
AlexSS
« Ответ #16 : 15 06 2012, 17:58:44 »
Перекос фазы - это термин для трёхфазной проводки и означает разность напряжений соседних фаз.
А вот когда 380 запускают между нулём и фазой - это полный трэш  :o даже не представляю как такое возможно....
Скорее всего спасёт мощный стабилизатор напряжения. У него сработает защита, но вся техника после него выживет....
Arthur
« Ответ #17 : 15 06 2012, 21:27:59 »
Как раз для однофазной,когда на ноль тоже 220 подают.На 3-х фазах этого в принципе случится не может.Там на одной из фаз может упасть или полностью исчезнуть напряжение,но это не смертельно
AlexSS
« Ответ #18 : 16 06 2012, 16:49:44 »
Так вот это и есть перекос: разные значения на фазах )))))
Как раз смертельно для трёхфазных двигателей пропадание одной из фаз......
А если на ноль подают напряжение с другой фазы, то получаем между нашей нормальной фазой и нулём 380. До свидания бытовая техника  8D Но это не перекос....это как-то по другому называется.....
Arthur
« Ответ #19 : 16 06 2012, 19:24:49 »
Ну как ни назови-Ж...а.Просто отношения к каркасным домам,как посмотришь торнадо в США все каркасники лежат.Так что за жизнь как ветер бегай вокруг дома с якорями.
