Автор Тема: Каркасный дом/ баня  (Прочитано 44561 раз)
Серж-горелый
  • был Винни, стал Пух
    • Skoda Octavia A5
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #290 : 17 05 2014, 16:31:33 »
и забор с воротами
Валерий, позвольте поинтересоваться: какой забор запланировали ставить?
Для меня данный вопрос актуален в это лето. Думаю сделать так:
Сваи винтовые типа ВС-57 диаметр ствола сваи 57 длина 3000мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, цена вопроса 1200 руб. за сваю без монтажа и прочих накладных расходов. К сваям три трубы горизонтально и к ним уже 2х метровый профлист.
Только вот необходимо ли бетонировать сваю для прочности или просто одеть оголовки и оставить как есть. И по поводу монтажа есть сомнения вкручивать людской силой, либо спец. техникой.
профнастил, но столбики с утрамбовкой гравием
каркулятор в Фирме в инете Мастеровит
там и две лаги и три лаги
по инету 900 руб метр погонный выходит
Благодарю за ответ. Данную фирму кто-то порекомендовал или это будет первый опыт работы с ними? По поводу свай посоветовали мне компанию Фундэкс.
Вежливость города берёт.
Серж-горелый
    • Skoda Octavia A5
« Ответ #291 : 17 05 2014, 16:35:32 »
Что-то я не совсем понимаю зачем для основания забора винтовую сваю. Как по мне, то достаточно обычного квадратного столбика диаметром 60. На ближайших рынках узнавали цену - 125 руб за метр. Без грунтовки. Столб можно бетонировать, а можно на песочное основание сажать. Нужно смотреть какой у вас грунт. Нам с глиной советуют сажать на песок, тк есть вероятность, что забетонированная тумба со временем будет из земли вылезать(выталкиваться). По чуть чуть, но неприятненько... На песочном основании в данном случае немного "гулять" будет и такого эффекта не будет.
Далее: если профлист не толще 0,4 мм и забор не выше 2 м, то достаточно сделать 2 лаги из металла 20х40. Но тут еще учтите ветра. Есть участки, где всегда тихо, а есть где постоянно дует. Возможно во втором случае все же нужно укрепить и сделать 3 поперечные лаги или две из металла 40х40.
На том же ближайшем рынке метр 20х40 стоит 44 рубля.
Если бетонировать основу, то цену за куб бетона нам называли 3-3,5 тыс(марка 300, но можно и 200 вроде.). Приезжает миксер и заливаете все.
Вот что б не бетонировать основу, не замораживаться с наймом специально обученных людей для копания ям под столбики, не закупать песок - закрутить сваю и забыть. ИМХО.
Да и народ пишет, что винтовые сваи не выдавливает  из грунта, как столбики забетонированные.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #292 : 17 05 2014, 17:52:44 »
свая дороже будет стоить и лаги варить легче к квадрату чем к трубе
закрутить сложно будет по одной линии все сваи
экономия если самому делать
пробурить 30 см и диаметр глубина 1,2 м
бур стоит 2 тыс плюс таджики 3 тыс
гравия надо: 2*3,14*0,15 в квадрате*1.2 * кол столбиков + 0,2-0,5 куба тк трамбовать надо будет гравий
лаги и столбики ценник выше писали есть
лист 0,5 370 руб по 1,8 м
саморезы с резинками обычные шляпки покрасить в цвет
шуруповерт и набалдашник по размеру гайки самореза
можно на заклепки, тогда сверла надо набрать и заклепки
и иметь заклепочник
Серж-горелый
    • Skoda Octavia A5
« Ответ #293 : 17 05 2014, 21:12:59 »
и иметь заклепочник
Это все понятно, к сожалению времени особо нет свободного, поэтому свои силы вкладывать буду по- минимуму. Прикинул покалькулятору Мастеровита получается 65 кило рублей с монтажом, доставкой, 2мя воротами 4х метровыми и калиткой. А сваи получаются 85 кило рублей с монтажом и обвязкой, но без проф листа, ворот и калитки. Выбор соответственно за столбики. :)
Лаки
« Ответ #294 : 17 05 2014, 22:58:19 »
А у меня такой вопрос еще:
Если строить баню каркасную, то при постоянной ее топке утеплитель и клей из ОСБ плиты ничего нездорового не выделяют?
Брус и бревно в этом плане намного натуральней выглядят.
Сказка ожила!
Валерий Л
    • 150
« Ответ #295 : 18 05 2014, 19:12:24 »
Лаки, осб с улицы, вата каменная
я думаю не должно
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #296 : 18 05 2014, 19:38:40 »
я думаю не должно
Смотря какая вата...
С уважением, СЕРГЕЙ.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #297 : 18 05 2014, 19:42:35 »
я думаю не должно
роквул вроде нормальная
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #298 : 18 05 2014, 21:41:20 »
я думаю не должно
А какая минеральная вата выделяет? Назовите!!!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #299 : 20 05 2014, 17:13:03 »
Если вата будет намокать и соответственно что-то выделять, то она быстро умрёт.
Хорошая пароизоляция, а также гидролизоляция - и в жилой зоне бани не будет никаких плохих свойств от ваты. Только утепление от уличного холода.
