Автор Тема: машина глохнет.побскажите как быть?  (Прочитано 5357 раз)
Re: машина глохнет.побскажите как быть?
« Ответ #10 : 06 06 2012, 00:31:08 »
"ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ глючит (он в тнвд)" все правильно тебе сказал, тока он называется "датчик положения вала привода ТНВД"
Кость, развивай дальше, где стоит, парт номер. Ты ж знаешь!)
внутри под крышкой, сверху только разъем торчит от него
« Ответ #11 : 06 06 2012, 00:33:22 »
Всем привет. У меня ,дизель 1кз 95 кузов, такая проблема:"Машина может глохнуть на холостых оборотах(на Р).При нажатии педали тормаза(на D) с полной остановкой машины,когда хочешь людей пропустить на зебре(как пример). Потом не заводиться ,какое то время (5-15 минут).Перед тем как заглохнет ,как будто поперхнется, не много темного дыма. Может на холостых работать и не много как бы "кашлеть" абороты сильно не скачут в этот момент,стрелка слегка мемного приподымаеться и все. Топливный фильтр  как две недели поменял(болезнь не пропала) ,фоздушный чистый. Сеточки которые там подходят маленькие - их там нет.Топливо хорошое + как неделя присадку лью повысить октановое число и прочистить топливную систему. Ездил к электрику на диагностику, он сказал что комп машины выдает ошибку - ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ глючит (он в тнвд). У кого есть какие мнения? Буду очень рад.
в общем три дня назад ездил в город за 200 километров, в машине, что то гремело в двигателе, потом оказалось, что это была форсунка, фиг с ней починили гремелка пропала, сервис-мен, снял ТНВД и проверил его на приборе, потом разобрал все промыл, и поставил фиг с ней, заплатили и поехали домой. Сначала не заметили, потом на первом бугре выяснилось, что почти полностью пропала тяга, а на спуске с этого бугра внизу остановились по нужде и машина вообще заглохла. Когда заводили крутила наверно минуты две, завелась, поехали. Ели доехали до дома потом позвонили этому мужику, спросили что за херня, он сказал что поставил зажигание чуть попозже мол оно тоже гремело, покрутите говорит чтоб обороты держала и фсе ништяк будет.
бряхня , на электронке пофиг всеравно эбуд все считает и корректирует
« Ответ #12 : 06 06 2012, 00:36:11 »
походу пациент дохнет , металлом закидывается , темболее сеток нет , на датчике оборотов магнит , спв тоже металл не любит
Валерий Федорович
  • люблю Prado
  • Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #13 : 06 06 2012, 06:27:20 »
Ништяк должен наступить чуть раньше, чем заплатишь деньги за ремонт. А так нет ништяка. По-хорошему ехай к нему, пусть сделает ништяк, извинится, и оплатит топливо, ну тогда вроде инцидент исчерпан...))
да вот проблема у меня вдруг выходные кончились, а быстро туда не сгонять одни бугры, а машинка с большим трудом под 3-5км/ч едет))
« Ответ #14 : 06 06 2012, 18:43:58 »
фильтр индикатор на обратку поставь посмотри на наличие металла
andrei09_85
« Ответ #15 : 07 06 2012, 02:47:51 »
спасибо за ответы.датчик заказал цена 3000 руб. отчет по замене придоставлю :) кстати по поводу сколько дизель масло кушать должен ,мой 1 литр на 5000 км (минералка Sumico SM 10w30)
Валерий Федорович
  • люблю Prado
« Ответ #16 : 07 06 2012, 06:17:41 »
у меня так же.
« Ответ #17 : 07 06 2012, 19:07:15 »
ребяты ,  давайти ка по сути
тнвд сожрет попадети на бабосы
« Ответ #18 : 07 06 2012, 19:09:21 »
вы все умные но начинаем отсюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=89470.0
tata
« Ответ #19 : 03 07 2017, 02:25:03 »
 Подскажите пожалуйста. Такая ситуация. У меня Машина Прадо 98 года 95кузов. При торможении глохнет и на панели горят чек аккумулятор  и масло.что может быть .
