Автор Тема: Phantom SPT-100  (Прочитано 38745 раз)
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #60 : 24 01 2009, 00:05:56 »
И еще по разъемам. На Камри у меня стоял Кенвуд с Миркомом. Долго искал фирменные разъемы для подключения, потом плюнул и делал его сам. Делается просто. Берешь (недорого) в любом радиомагазине разъем ШР с подходящими по диаметру штырьками. Припаиваешь к ним провода и втыкаешь штырьки в соответствующие гнезда в разъеме. Затем заливаешь дрянью из термопистолета и они зафиксированы - можно вставлять и вынимать. Мне было проще, поскольку разъем был на задней панели Кенвуда и его не видно и не зацепишь. Развивая этот способ изготовления разъема (для твоего случая, когда все под ногами и, не дай Бог, мойщица на мойке, или сам, случайно зацепишь) можно сделать так: Прежде чем воткнуть штыри в разъем, подкладываем какой-нибудь материал (от промасленной бумаги, до тонкой фторопластовой ленты, неважно, лишь бы защитить установленный в дивайс разъем от проникновения заливки). Протыкаем материал штырьками и заливаем любым компаундом, используя для образования формы все, что угодно, вплоть до капроновой пробки от пузырька. В результате имеем прочное разъемное соединение. При желании можно брызнуть красочкой в аэрозоли, чтобы придать законченный вид. Человек, который дружит с паяльником и схемами, ну не может не иметь под рукой баллончика с краской  :) Уверяю, это быстрее, чем искать фирменный разъем, а ведь хочется пользовать дивайс! Вообще-то я все фотографировал и если найду фото, обязательно выложу. Впрочем, из описания и так понятно.
Кстати, адаптировали тачскрин Кенвуда к Миркому в SoundSpeed и сам Кенвуд из SoundSpeed, да и решение по инсталляции в американскую Камри (в некотором роде уникальное) было сделано там же, так что с этой "шарашкой" знаком давно. Отзыв о ней здесь: http://www.camry-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2023&postdays=0&postorder=asc&start=0 Смело даю ссылку, поскольку форум очень приличный и люди там живут замечательные. Вот с Алексеем лично не знаком, но пару раз общались по телефону  :) Пообещал добыть китайскую балалайку, да так и не добыл  :( Я не в обиде, ну не занимаются ребята не "брендовыми" балалайками, зато как делают - любо-дорого! Молодцы! Не только Камри, но и Прадик у них уже побывал... Спасибо - Сергею за мудрость, Саше за руки золотые, Косте за прием, ВСЕМ СПАСИБО! Удачи, SoundSpeed! icon_beeer icon_beeer icon_beeer! From Voronezh with love... и конём!  :P
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #61 : 24 01 2009, 02:12:05 »
Володя, присоединяюсь к пожеланиям СаундСпиду, тебе спасибо за разьяснения.
Гармин юзаю потому, что для него и навитела - есть более-менее нормальные самодельные карты нашего региона.. если чегото нету в гармине - есть в навителе. и наоборот :) как то так..
над бы заняца штекерами...
Самый правильный руль - справа! :)
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #62 : 24 01 2009, 15:40:30 »
Вот, нашел. Сразу после заливки смотрится не очень аккуратно, потом я все это подрезал острым ножом и стало вполне прилично. Хотя можно было этого и не делать, все это внутри торпедо, но не люблю колхозить  :-[
blur
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #63 : 25 01 2009, 07:05:29 »
крут! и за идею еще раз спасибо! а чем это ты заливал? (то что на фото)
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #64 : 26 01 2009, 15:03:21 »
в радиомагазинах и в магазинах инструментов есть дешевенькие пистолеты, в него вставляется стержень, пистолет нагревается, стержень расплавляется и заливаешь. Отличный инструмент, на все случаи жизни. Главное быстро и достаточно просто.
Вот, нашел: http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1128.aspx, но есть дешевле. Я покупал рублей за 70.
Удачи в творчестве  ok
AnnDrey75
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #65 : 21 05 2009, 10:17:39 »
Ромыч давай модем настроим  ;D
Захожу сюда
затем в сетевые подключения...вижу это....
ОТКРЫВАЮ ГДЕ НАСТРОЙКИ....И КУДА ЧТО ЗАБИВАТЬ...
А в результате...всё плохо.. :(
AnnDrey75
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #66 : 21 05 2009, 11:25:08 »
Захожу сюда
blur
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #67 : 21 05 2009, 11:30:10 »
ну юзера и пароль - по идее не надо забивать. хотя ты посмотри на сайте своего ОПСОСа настройки GPRS - тебе мож и надо :) надо потом лезть в Dial Properties (кнопочка видна наполовину) и смотреть что там.
alexivan67
  • ML W166
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #68 : 21 05 2009, 12:03:04 »
AnnDrey75
Еще проблема может быть в том, что какой модем подключаешь(название) и какой оператор. У всех немного разные настройки. У меня работает модем  AnyDATA ADU-310A оператор Skylink и Huawei E160 оператор Мегафон. Также может быть выскакивать надпись о занятости порта и тогда соединение не будет проходить.
Да и самое главное проверь драйвер модема стоит или нет 232USB. Он может находится в папке Windows если был сразу в прошивке бокса или в папке ResidentFlash.
blur
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #69 : 22 05 2009, 03:02:58 »
AnnDrey75
это правильно, но драйвер там уже стоит :)
