Автор Тема: Реле омывателя ветрового стекла  (Прочитано 4940 раз)
VADYA-700
  • Томск-Белово
  • TLC-120; 2008г. 4.0; R2; серебро
Всем доброго времени суток! Мужики подскажите пожалуйста где находиться реле омывателя ветрового стекла? Ситуация такая: тяну ручку на себя, дворники включаются а омыватель нет. Предохранитель проверил (в салоне), он вроде как идет и на дворники и на омыватель один. Проверил двигатель насоса(на прямую, на аккум)-работает чертяка!)
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
Re: Реле омывателя ветрового стекла
« Ответ #1 : 25 06 2012, 13:23:05 »
реле находится возле бачка омывателя .для доступа нужно снять правое переднее колесо и подкрылок .все потом найдешь.
ПРАДО-КЛУБ
« Ответ #2 : 25 06 2012, 13:28:09 »
Это точно то реле???
Если не ошибаюсь там находится реле управления омывателем фар. С таймером оно.
VADYA-700
  • Томск-Белово
« Ответ #3 : 04 07 2012, 05:39:43 »
Спасибо за совет! Буду пробовать лечить)
