Автор Тема: Не срабатывает датчик заднего хода....  (Прочитано 3566 раз)
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
На машине изначально не горела лампа заднего хода. Залез под машину и разъём без всякого усилия снял с контактов датчика. Выяснилось что пластмассовый разъём был оторван с корнем и из датчика просто торчат 2 контакта. Ответная часть была в самом разъёме и вместе со всем посажена на эти контакты.
В итоге выкрутил датчик, проверил на замыкание(при нажатии на шарик - замыкание есть). Замкнул разъём который идёт на датчик - лампочка заднего хода зажглась.
Разъём приклеил - припаял обратно, вышло как новый. Воткнул всё в зад - ламкочка не горит при включённой задней...
В чём может быть ещё подвох?
И не нашёл я этот датчик в каталоге japancats.. Ткните меня плиз в него...
Игорь_99
  • Прадовод
Может лампочка перегорела ;)
Проверь прозвони контакты на датчике при включенной задней, чудес не бывает...
Сними с датчика разъём смотри контакты тестером а помошник пусть включает, выключает заднюю передачу. ВОт тут всё ясно станет.
UKa
Проблема в самом концевике. Уже проходили это. Руками на снятом концевике нажимаешь шарик лампа горит, вкручиваешь датчик, мешалкой вкл. заднюю, не горит. Шлифанул кольцо-прокладку под датчиком, стало срабатывать через раз. В итоге заказал концевик и забыл про эту проблему. Контакты внутри не вечные, да и греется МКПП не хило.  А номерок для заказа пожалуйста:
Toyota
 84210-12040
Датчик включения заднего хода
 619,98р.
Это для МКПП. Удачи в ремонтах.
контакты закороти проволочкой у датчика , если арбайтен то датчик, ну и второй вариант нафиг контакты сгнили окисла столько что пипец
