Автор Тема: Пропало масло!!!  (Прочитано 6705 раз)
hanat
Re: Пропало масло!!!
« Ответ #40 : 09 06 2012, 09:53:14 »
для 5vz от максимума до минимума входит 1.2 литра масла, если от середины до минимума это 600 гр на 10 тыщ км, на 1 тыщу выходит 60 гр масла на угар\потери. как то так, у меня от 50 до 100 гр, на дизеле по сравнению с бензином всегда расход масла больше из за особенностей дизеля
а у копикастера я думаю с движком все нормально, эмульсия выгорела и всего делов, нужно просто залить нормальное масло, фильтр поставить оригинальный да и проверить давление, с разборкой движка торопиться не стоит, поездить посмотреть внимательнее
hanat
« Ответ #41 : 09 06 2012, 09:55:57 »
для GUSAR 58
также там же вычитал что уровень масла проверяется на прогретом до рабочей температуры и выключенном двигателе....сам в шоке)))
Такая же фигня в рускоязычном мануале. Да и флаг в руки. ИМХО если на горячем будет F то на холодном будет выше, а это ни разу не гут. На холодном F а на горячем между рисками. Это норма!)
Вы ешё V8 здесь расход обсудите!)
полностью согласен, держаться нужно золотой середины, на горячем пол уровня держать и кататься спокойно
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #42 : 09 06 2012, 10:10:40 »
кстати, когда машину купил и гнал ее домой, перед выездом проверил уровень масла, было 1/2 уровня, домой приехал когда на следующий день проверил снова уровень масла был 0. Сперва честно сказать расстроился, думал убитый движок. прочитав мануал понял что машину в основном по городу гоняли и масло в двигателе было в перемешку вода/топливо/масло, а когда машину гнал масло хорошенько прогрелось. Ехал 600 км, 8 часов без остановки, дорога была ушатана и ехал ночью. После этого долил масла и уровень держался в пределах нормы и не изменялся пока ездишь по городу а как только выедешь на трассу и часов этак 5-8 без остановки проедешь уровень падает грамм этак на 50-100 на 1000 км. Видно чел который поднял тему редко под капот заглядывает и в основном по городу гоняет, наверное как то прогнал машинку по трассе до этого вот уровень и упал из за сгоревшей воды и топлива в масле. В общем ему нужно заменить масло, фильтр оригинал поставить и заодно проверить давление масла в магистрали механическим манометром. В дальнешем почаще проверять уровень. да и еще, зимой уровень тоже падает из за сжатия масла от холода, ну это так в догонку))
ты сам себе противоречишь)) ты ехал 600 км 8 часов, как ты говоришь, у тебя сожрало 600гр. масла или хз, воды!, а ты говоришь: "а как только выедешь на трассу и часов этак 5-8 без остановки проедешь уровень падает грамм этак на 50-100 на 1000 км" )))))))))))где правда, брат? (с)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #43 : 09 06 2012, 10:12:43 »
ага литр эмульсии :o ;D а потом на утро она снова появилась?
hanat
« Ответ #44 : 09 06 2012, 10:17:36 »
читай внимательно брат)))
если эмульсии нет и все с маслом ОК, то обычный расход масла 50-100 грамм (в моем случае)
но когда я машину брал то ее гоняли только по городу, в поддоне накопилась эмульсия (особенно она накапливается зимой, конденсируется в поддон), на трассе пока я машину гнал ее выпарило. В мануале русском/немецком такая засада расписана, посмотри
hanat
« Ответ #45 : 09 06 2012, 10:20:21 »
не факт как топикастер замеры проводил, если по принципу "это же тойота" то тогда конечно, без комментариев ))), конечно, если он хочет пусть бабло выкладывает и движок разбирает, я же советую более внимательно отнестить к проблеме и не торопиться. Если даже стуканет все равно разбирать придется)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #46 : 09 06 2012, 10:41:29 »
кароче скажу тебе так, я езжу на нормальном масле и тоже редко смотру уровень, потому как привык, что там всё норм)) перед заменой, перед тем как слить, всегда смотрю и всегда всё в норме, хотя и по городу езжи и часто в новосиб мотаюсь((хоть и не 600 км, а 240, но если туда и обратно сразу - 580) зимой эмульсия ещё понятно(холодные запуски, короткие пробеги, машина не успевает толком прогрецца и т.д.) и то на клапанной крышке/пробке, но не пол литра, как ты говоришь, а летом в жару, какая нах эмульсия, движёг и вгороде так прогреецца, что никакая емульсия не "выживет", кароче херня твоя версия)))))
пс) и это) у меня у сына, была тоёта с движком с непосредственным впрыском(кто не знает, то движёг бензиновый, но с ТНВД), так вот, если ТНВД если умерает, то бензин может проходить в масло и мы частенько проверяли, брали вытаскивали щуп и капали с него масло на воду, если разводов на воде нет, значит гут, а если есть, то ТНВД под замену срочно! и нихера и летом и зимой, никаках разводов не было, это при постоянном городском цикле)) так что это легко проверить есть ли в масле бензин))
hanat
« Ответ #47 : 09 06 2012, 10:48:42 »
это не моя версия, это информация от тойоты, и я с ней согласен, проверено на собственном опыте
дело ваше, соглашаться или не соглашаться, на то и форум чтобы обсуждать
да и дивлюсь я....угар масла отрицают люди... icon_crazy2
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #48 : 09 06 2012, 10:50:25 »
а чё тут удивляццо? отрицают, те у кого его нет))))
hanat
« Ответ #49 : 09 06 2012, 10:54:14 »
понятно, у тех людей видно перпетуммобиле ;D и пофиг им расход масла через впускные и выпускные клапанов а также со стенок цилиндров :)
