Автор Тема: вода в салоне  (Прочитано 6588 раз)
Riz
вода в салоне
« : 10 06 2012, 22:10:47 »
Здравствуйте! подскажите где находится дренажная трубка переднего и заднего кондиционера. при работе кондиционера вода под машиной не капает, а собирается у меня под ковриком
спасибо
если уже тема была буду благодарен за ссылку, сам не нашел
Re: вода в салоне
« Ответ #1 : 10 06 2012, 23:00:26 »
наслолько помница ее с низу надо пробивать , возми проволочку и под пузо , заодно и анисептика вдуй любят сии бактерии водичку , трубка в зависимости от руля у левого справа , у правого с лева
Re: вода в салоне
« Ответ #2 : 10 06 2012, 23:01:20 »
ближе к центру
Riz
Re: вода в салоне
« Ответ #3 : 10 06 2012, 23:03:53 »
вот в том-то и проблема нырял-нырял я под машину искал в том месте где раньше капало и ничего не нашел, может она с кузова должна капать?
Re: вода в салоне
« Ответ #4 : 10 06 2012, 23:12:48 »
блок охладителя под ним ванночка с него трубка , аккурат капает на пыльник рейки
Riz
Re: вода в салоне
« Ответ #5 : 10 06 2012, 23:16:07 »
она толстая, какой длинны? могла оторваться? и почему с заднего кондера тоже перестало капать одновременно
Re: вода в салоне
« Ответ #6 : 10 06 2012, 23:20:07 »
про задний вот тоже не подскажу, но могло просто забиться у основания, я чистил один раз как купил и блок обрабатывал химией,ее с низу видно ,  с моторного щита она выходит
Riz
Re: вода в салоне
« Ответ #7 : 10 06 2012, 23:34:28 »
спасибо, завтра опять нырять буду под машину
на какой высоте примерно находится подскажеш?
что за химия для промывки, на автобазаре она должна продаваться?, у меня кстати неприятный запах когда кондер включаю
Re: вода в салоне
« Ответ #8 : 11 06 2012, 00:49:22 »
химия для дизинфекции с длинной трубкой, ее до конца к охладителю и там распыляешь , да ее полно
Re: вода в салоне
« Ответ #9 : 11 06 2012, 00:50:27 »
про высоту точно не скажу, это из раздела "отона рыба моей мячты" было
