Автор Тема: ТО40000  (Прочитано 190379 раз)
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
Re: ТО 40000
« Ответ #330 : 19 05 2013, 10:29:57 »
Прошел ТО 40 тыс. Отдал 26 т.руб с заменой воздушного фильтра. По гарантии поменяли помпу и втулки пер. стабилизатора.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: ТО 40000
« Ответ #331 : 20 05 2013, 19:33:11 »
прошел за 23 тыс вместе с расходниками, воздушны и салонный менял сам ( сами фильтры включены стоимость в 23 тыс)
Где проходил то?
Упремся-разберемся
mim
  • В поисках приключений главную роль играет не голова
  • Уже обладатель 150 3,0
Re: ТО 40000
« Ответ #332 : 21 05 2013, 08:59:07 »
Вот и мой пробег незаметно подкрался к ТО-4. Долго раздумывал где делать ,у ОД чуть более чем за 30000 или в другом сервисе. Для себя решил точно соблюсти рекомендации Toyota по всей номенклатуре материалов,но при кажущемся изобилии предложений масел, все оказалось не так просто. Вот как все сложилось, мож кому и пригодится.
Все фильтры  в комплекте с маслом  5W40 обошлись без малого 8000руб,причем топливный был …350 ,а у ОД постоянно ставят …180 (последние цифры).
Много вопросов возникло с выбором тормозухи ,по мануалу DOT-3 и как выяснил не зря это требуют,основной  параметр – вязкость при -40 у DOT-3 она 1500 ,у просто DOT-4  1800 что не есть хорошо для АБС ,стабилизации и т.д. Когда в магазинах спрашивал DOT-3 все очень удивлялись и говорили,что она устарела не приводя ни каких аргументов. Но не все так плохо ,есть DOT-4 вот с такими показателями
 Castrol React DOT4 Low Temp Вязкость кинематическая при -40°С 650 мм²/с
Castrol React Performance DOT 4 Вязкость кинематическая при -40°С 1200 мм²/с  Первый вариант не нашел,остановился на втром все-равно вязкость лучше.
Следующий шаг масло для диффов  SAE LT 75W85 не нашел ни где, но подобрал замену, кстати одобрение Toyota есть:        1221102-001-01-999 Синтетическое трансмиссионное масло & MTF-1 SAE 75W-85    383 руб
Пришлось  отложить замену до 50т.км ,т.к. под заказ масло привезут. Вот думаю может сразу и в раздатке заменить на 50т.км.,туда тоже подобрал вот такое:                           1221104-001-01-999 Синтетическое трансмиссионное масло & MTF-3 SAE 75W        424 руб ,
Тоже одобрено Toyota. Вот какая математика получилась : замена масла ,масленого фильтра ,топливного фильтра, шприцевание  карданов (смазка сервиса) ,замена тормозухи  - чуть более 10000 время 1,5-2 часа,воздушный и салона заменил сам ; к этим расходам прибавится 5л масла для дифф-ов и работа по замене вот и все ТО-4. Может кому пригодится.
Re: ТО 40000
« Ответ #333 : 21 05 2013, 10:48:25 »
Топливный фильтр на конце 180 давно не используется на Прадо 150 (правда не знаю почему).
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: ТО 40000
« Ответ #334 : 21 05 2013, 11:27:03 »
За тот же объём работы отдал 2тыс. ;)
Тормозуху залил ДОТ-5 мотюль ))
Литра хватило впритык !!!
mim
Re: ТО 40000
« Ответ #335 : 21 05 2013, 14:02:21 »
Я возможно не так написал 10000 это работа + материалы
Stranger
  • Прадо 150 'Элидженс
Re: ТО 40000
« Ответ #336 : 21 05 2013, 14:38:04 »
Почему-то многие считают, что ТО - это только замена расходников (жидкости, фильтры и т.п.) и шприцовка. А ведь на ТО еще проводят кучу тестов, дефектовку узлов подвески и т.д. Не будем говорить о том, насколько добросовестно выполняют ОД эту работу, хочешь - проконтролируй, прямо по регламенту, но самому это сделать гораздо сложнее, в гаражных условиях.
А ценник у ОД, конечно, конский, тут слов нет.
- А ведьму сжечь!
-...Но она такая красивая!
- Хорошо! Но потом сжечь!
андрютто72
  • Время от времени
Re: ТО 40000
« Ответ #337 : 21 05 2013, 14:42:34 »
Ребят,не пинайте шипко...масло и расходники привезу на ТО с собой,сказали можно!А какое там масло? :-[
mim
Re: ТО 40000
« Ответ #338 : 21 05 2013, 15:51:24 »
Почему-то многие считают, что ТО - это только замена расходников (жидкости, фильтры и т.п.) и шприцовка. А ведь на ТО еще проводят кучу тестов, дефектовку узлов подвески и т.д. Не будем говорить о том, насколько добросовестно выполняют ОД эту работу, хочешь - проконтролируй, прямо по регламенту, но самому сделать гораздо сложнее, в гаражных условиях.
В моем случае практически весь объем ТО провели и рассказали в каком состоянии втулки,колодки,пыльники и т.д.
А вы про какую кучу тестов говорите,может я что-то упустил?
mim
Re: ТО 40000
« Ответ #339 : 21 05 2013, 15:56:55 »
А там это где? В магазине где будете покупать?
