Автор Тема: ТО40000  (Прочитано 190135 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: ТО 40000
« Ответ #490 : 12 11 2013, 20:54:15 »
tovdet, спасибо, не нужно, разберемся на сервисе
Ну я как бы уже посмотрел , выше написал  8D
the_tone, а почему для механических трансмиссий, а не автоматических?
Так то в дифе ни чего автоматического нет , только механика ;)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ТО 40000
« Ответ #491 : 12 11 2013, 21:31:24 »
tovdet,
Cпасибо, а в дифференциал, что льется Toyota ATF WS, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF-DIII?
А какая связь между жидкостью для АКПП и дифф???
Игорь
IgorP
  • LC150(II), 2.8D, Престиж
Re: ТО 40000
« Ответ #492 : 13 01 2014, 09:55:43 »
На выходных сделал ТО40000 в Тойота Внуково. Работа обошлась в 12500 руб со скидкой. Отличный сервисный центр - поменяли по гарантии втулки стабилизатора передние и прошили коробку. Все заняло 4 часа.
Удивило то, что масло переднего дифференциала было темным, а заднего светлым, практически как новое, только мутнее.
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Re: ТО 40000
« Ответ #493 : 13 01 2014, 17:43:57 »
А регулировку клапанов реально самостоятельно сделать или там нужны дорогостоящие девайсы?
Нужны шайбы. Так-что если что, то две разборки - первая измерение зазоров и имеющихся шайб, и вторая для установки шайб. Из девайсов, как обычно, щупы - обязательно и микрометр - желательно. Но в регламенте ТО нет измерения зазоров - только на слух - типа есть сильный посторонний шум, или нет.
Если память не изменяет при жалобах владельца при ТО 80 (Россия)должны проверить зазоры.
В скором предстоит ТО-80.Гарантия на днях закончилась,продленку сделал-но на ТО она не распостранена.В принципе из прочитанного в ветке понял,что материалы на постгарантийном ТО возможно использовать свои в связи с чем есть вопросы:
1.Будет ли скидка на работу от ОД?
2.Возможно ли часть работ проделать в стороннем сервисе и отказаться от некоторых пунктов ТО на ОД?
3.Как все же добиться проверки зазора клапанов не на слух(без взяток) ?
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
spaepa
  • TLC 150, 2011, Комфорт, белый
Re: ТО 40000
« Ответ #494 : 13 01 2014, 18:22:22 »
Ребята подскажите какое масло у нас залито в раздатке? желательно полностью маркировку если будет код еще лучше
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
Re: ТО 40000
« Ответ #495 : 13 01 2014, 18:39:42 »
75 w90  номер  08885-80606  1,4 литра :)
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
spaepa
Re: ТО 40000
« Ответ #496 : 13 01 2014, 18:43:42 »
т.е. и в раздатку и дифференциалы идет одно масло?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: ТО 40000
« Ответ #497 : 13 01 2014, 18:49:13 »
Ну и задай эти вопросы там , где собираешься обслуживаться ;)
Откуда мы знаем , будут у тебя скидки в твоём тех центре ? )))))))
Что касается 3-го пункта ; если это входит в перечень работ ТО80
Достаточно пожаловаться приёмщику на эту проблему ,ну, типа "подозреваю , что зазоры клапанные ушли громко работает , клацает ( ну или какие признаки) "
и присутствовать на ТО
степанов нико
    • Lexus RX 200t
Re: ТО 40000
« Ответ #498 : 13 01 2014, 19:07:53 »
...просто спросил кто мож сталкивался  :-[
Re: ТО 40000
« Ответ #499 : 13 01 2014, 20:07:19 »
Нет в мосты80w90 номер 08885-80616 3 литра и 1,4 литра  или 0,8 точно не помню.Гдето была тема что можно и 75w85 :) 08885-02606  ЛСД 08885-02506 без ЛСД кажется так :)
