Автор Тема: Появление гула после нагрева ДВС  (Прочитано 4412 раз)
loner
 История такая. После продолжительной езды появился посторонний гул. Гул появляется только после прогрева двигателя при наборе оборотов до 1100-1300, и исчезает при поворотах руля. Произвел замену масла ГУРа, не помогло.При слухе на щуп, гул с насоса ГУР, но тогда почему звук исчезает при поворотах руля?  У Кого есть идеи чего делать подскажите!
Re: Появление гула после нагрева ДВС
« Ответ #1 : 12 06 2012, 13:59:13 »
Одеваешь стетоскоп докторский и слушаешь им. Что, откуда шумит.
Насос ГУРа, так делать либо менять его. Рейку тоже смотреть надо. есть вероятность того, что нет нормального слива в обратку. Темы есть по этому вопросу.
« Ответ #2 : 12 06 2012, 15:50:11 »
какого характера гул что за аппарат ???
victoricus
    • ЛК Прадо95
« Ответ #3 : 12 06 2012, 19:31:33 »
Привет. У меня мотор КД и с недавних пор загудел гур.Посмотри тему Проблема с гур. Очень ждал дельного совета от коллег но толи проблемы такой ниукого не возникало вобщем так и не дождался и заказал новый статор из эмиратов 2600р. как придет починю и отпишу что вышло. Пока езжу с воем на разных оборотах разная тональность и руль "щекотит".
loner
« Ответ #4 : 13 06 2012, 15:29:42 »
Мотор KZ TE. Гул как при воющем подшипнике.Гул самый громкий на щуп,сзади насоса. Но почему только на горячую? Возможно ли отвести насос и завести послушать? Нигде про это не пишут! Боюсь что то польется!
victoricus
    • ЛК Прадо95
« Ответ #5 : 13 06 2012, 22:02:23 »
Если хочешь послушать без гура скинь ремни и точно узнаешь что гундит.
« Ответ #6 : 14 06 2012, 10:27:12 »
На КZете привод насоса ГУРа шестерёнчатый. Не ремнями. Его только физически извлекать.
victoricus
    • ЛК Прадо95
« Ответ #7 : 14 06 2012, 12:24:23 »
Простите за ляп не про то подумал конечноже шестерня.А точто на горячую гудит сильнее так просто масло жиже становится. Сори еще раз.
« Ответ #8 : 14 06 2012, 12:40:55 »
так может то именно и подшипник и втулка внутри . короче скидывать смотреть
loner
« Ответ #9 : 14 06 2012, 14:36:58 »
Сегодня снял всю защиту и внимательно послушал через другой щуп "дерево", оказалось что весь гул теперь в самой рулевой рейке а особенно громкий в рукаве подачи с насоса в рейку аж гудит!.Кстати масло стало снова грязным. Течи точно нет-проверил.Думаю проверить на выходных клапан на выходе. И подскажите пожалуйста возможно как то не снимая промыть систему.И главное чем?
