Автор Тема: АКПП, все ли нормально?  (Прочитано 3105 раз)
denex
  • Старший Сержант
« : 13 06 2012, 16:42:59 »
Все доброго рабочего дня.
Уже хотел продавать машину и брать что то новое попроще, но ликвидность Прадиков на рынке, меня сильно огорчило, приходится падать в цене на 150-200т.р., ни в какие рамки не идет!
Решил машину оставить, вроде и 08г. и пробег 94тыс.км, но опять начал копаться в мыслях, сомнения терзаю меня и не дают покоя.
Зимой несколько раз делал вылазки в сугробы, буксовал, но не в усмерть, да и по весне катался по говнам.
Так беспокоит меня странный толчек акпп, при утреннем прогреве и переводе рычага в положение "D", именно толчок не при трогании, а когда включается передача(сразу после перевода). Когда машина прогрета, то при переводе рычага если и есть толчек то совсем не заметный.
Должно ли так быть? Слышал что у Прадо коробка грубая, или у меня уже есть какой то косяк?
Вроде на таком пробеге не должно быть, да и если катишься в пробке на км 10-20 и жмешь на газ если не плавно, то так же есть небольшой толчок, как будто перекидывает передачу.
В обычном режим, переключение не чувствуется, все плавно, без рывков.
Так как машину оставляю, хочется чтоб все было по феншую ) ^-^
Спасибо за внимание!
Неботан
Re: АКПП, все ли нормально?
« Ответ #1 : 13 06 2012, 16:45:59 »
Мож и не АКПП,а зазор в редукторе заднем.Масло и фильтр в АКПП меняли после покатушек?
"Лучше 30 минут на морозе,чем 5 минут ожидания выпивки"
Новичек
« Ответ #2 : 13 06 2012, 16:47:48 »
Думаю все нормально, у меня толчёчек происходит когда я с положения "D" перевожу на положение "R" в холодном, стоячем положении ;), ездил и показывал в ОД сказали с коробкой все номано и даже масло хорошее.
Merz
  • Карета...
« Ответ #3 : 13 06 2012, 16:48:54 »
Погляди тему шприцуем карданы! У всех такая проблема и не только на 120, но и на 150!
denex
  • Старший Сержант
« Ответ #4 : 13 06 2012, 16:50:13 »
Масло в акпп\раздатке\мостах\карданах менял 7 тысяч назад, после покатушек не менял нигде, да и смысл? Вроде не отжигал даже, так цуцуть побуксовал.
denex
  • Старший Сержант
« Ответ #5 : 13 06 2012, 16:51:09 »
получается, не париться? прадо стерпит все? )
Merz
  • Карета...
« Ответ #6 : 13 06 2012, 16:52:11 »
denex, не, надо просто попробывать прошприцевать кардан, у многих это проблема всплывает, шпризуют и проблема на какое то время уходит...
Неботан
« Ответ #7 : 13 06 2012, 16:53:31 »
Тогда-музыку погромче и не мешай машине ездить,отдыхай :)
denex
  • Старший Сержант
« Ответ #8 : 13 06 2012, 16:53:46 »
но с этим можно жить? просто стараешься следить за всем, а как ранее читал, у нас хоть машина и комфортная и мягкая, но ведь рамная  с мостом и раздаткой, мол не забываем про это.
Неботан
« Ответ #9 : 13 06 2012, 16:56:09 »
Если есть зазоры в крестовинах-хвостовиках,пинок будет.А износ естественно есть.Не критично,можно забить.
