Автор Тема: Целюлитная трясучка  (Прочитано 6443 раз)
lis008
Re: Целюлитная трясучка
« Ответ #10 : 17 06 2012, 11:48:50 »
где то была тема похожая.Мужик раздатку менял и все прошло.
integ
« Ответ #11 : 17 06 2012, 12:38:34 »
тогда вибрация была бы постоянной, у меня при езде по кочкарям только.
integ
« Ответ #12 : 17 06 2012, 12:41:31 »
Может резина перекачана?
Спасибо, в первую очередь экспериментировал с давлением, эффект не уходит. Вряд ли это связано с колесами, на зимней резине та же песня. Тряска кратковременная, продолжительностью не более секунды, бывает только после попадания в ямку, не важно на какой это скорости, да и частота тряски не меняется, амплитуда одна и та же, от загуженности авто тоже не зависит. Такое чувство, что резинки какие то размякли, вот и колбасит весь кузов, вроде мелочь, но уже начинает бесить млять.
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
« Ответ #13 : 17 06 2012, 12:54:10 »
У меня тряска была на ауди из-за того что стояли не родные диски и посадочное место не совмещалось  с родным. Поставил проставочные  кольца и вибрация ушла. Вибрация была с 40 до 110 км/ч сю нарастающем эффектом.
integ
« Ответ #14 : 17 06 2012, 13:14:42 »
еще раз повторюсь тряска кратковременная (1 сек), только после прохождения ямки или бугорка. Может пневма мозг трахает, если на парковку резко поворачиваешь, прадик крениться, да так и продолжает стоять сикось-накось, выравнивается когда опять поедешь, у всех так?
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
« Ответ #15 : 17 06 2012, 13:35:02 »
Автор, переименуй тему согласно ее содержанию: в "АНТИ целлюлитную трясучку" и отбоя не будет от желающих прокатиться представительниц прекрасного пола..
max_is
    • Прадо 120, 1GR
« Ответ #16 : 17 06 2012, 13:36:21 »
Присоединюсь к автору. У меня 03 г, пневма. Езжу периодически на таком же 08 г. Так вот ощущения, что на более свежем, подвеска каждую ямку обрабатывает, обволакивает.
А на своем какие-то колебания паразитные присутствуют. С подвеской все в порядке, после покупки поменял много чего. И  хотя стенд диагностики аммортизаторов показывает, что они в порядке и выдает от 80% до 90% работоспособности каждого. Думаю причина все равно в них.
integ
« Ответ #17 : 17 06 2012, 14:02:39 »
Седня прокатил опытного подвесочника на одном и на втором прадике. Так тот сказал, что эти паразитные колебания не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной. Все больше склоняюсь к замене сайлентов и всех резинок в том числе которые на амортизаторах стоят (чето не подумал их поменять когда аморы менял).
lis008
« Ответ #18 : 18 06 2012, 14:51:06 »
Новые аммо разве не с новыми резинками и саленблоками идут?
integ
« Ответ #19 : 19 06 2012, 12:22:36 »
сверху не было резинок, поставил старые.
