Автор Тема: Ключи на прадо 120  (Прочитано 37940 раз)
dondok
    • tlc 125 2.7
Re: Ключи на прадо 120
« Ответ #40 : 18 09 2013, 11:43:09 »
Ключ на 120 можно купить в Екзисте за 700р,проточить в металлоремонте за 50р и прописать
имхуется мне, что это болванка без чипа за такие деньги. У нас один чип стоит 70 баксов.
Серая болванка С чипом!!! Подтверждаю!
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #41 : 10 01 2014, 17:51:02 »
Прописка ключа в ИММО 120-й, японец, 2007г.
1. сидим в машине, двери просто закрыты (не на замок), Мастер ключ в руках. индикатор иммо - мигает.
2. втыкаем 5 раз ключ в замок и на 5й раз ключ в замке оставляем, сразу же открываем и закрываем водительскую дверь 6 раз (на шестой раз дверь закрыта) на всё это времени 35 сек.
3. вытаскиваем ключ и сразу же вставляем ключ который надо прописать и ждем около 1 минуты (иммо -мигает)
4. после 40-60 секунд индикатор иммо перестает мигать и тухнет!
5. вытаскиваем ключ и открываем и закрываем водительскую дверь для фиксации результата.
ИТОГ: ключ прописан.
Пасу оленей.
Alex2801
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #42 : 10 01 2014, 17:53:43 »
Прописка кнопок ДУ ключа - 120-й, японец, 2007г
1. Все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключ не в замке зажигания.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте и откройте водительскую дверь (можно концевиком двери), затем вставьте и вытащите ключ в замок зажигания.
4. В течение 40 секунд дважды закройте  и откройте водительскую дверь(можно концевиком двери)  , затем вставьте ключ в замок зажигания , закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ON (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из замка зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия (unlock)и закрытия ( lock) на головке ключа на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия  (lock) на 1 секундy - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
Теперь можно проверить что мы натворили.
Первым процедуру прошел родной мастер, а вторым - новый ключ, даже еще нерезаный,
т.к. его, при прописке кнопок ,не нужно совать в замок зажигания, а только выполняем
п.п 6-7.  Всё реально работает.
Пасу оленей.
KirillPR
« Ответ #43 : 21 01 2014, 14:34:15 »
Добрый день всем!!!!Такая проблема подскажите, кто знает)) Прадо 120 2.7 араб 2005 года, потеря два ключа черных с кнопками, остался один серый ключ без кнопок))))пишу так, как сам не разбираюсь особо)) Что сделать и где заказать, купитЬ, таких два ключа черных с кнопками закрывания дверей))))
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #44 : 21 01 2014, 16:16:36 »
а ты это...Прадик купил или угнал?
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #45 : 21 01 2014, 16:34:35 »
Да интересно, ни одного мастера, только сервисник
Roman358
    • PRADO 150 4.0 RAV4 2,5
« Ответ #46 : 21 01 2014, 16:46:16 »
Главное что есть мастер ключ. Покупаешь на экзисте ключ в сборе (болванка с кнопками и с чипом), прописываешь  его у любого более менее шарящего автоэлектрика и будет те счастье
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #47 : 21 01 2014, 16:48:13 »
Да у него нет мастера, только сервисный серый. Без сканера не пропишет
Александр75
    • TOYOTA Land Cruiser 120 4,0
« Ответ #48 : 21 01 2014, 16:58:05 »
Совершенно в дырочку. Ключ с кнопками и чипом в экзисте стоит 5900. Сам лично покупал.
На Экзисте вообще иногда интересное ценообразование,  на предыдущую машину (Харриер) когда потерял ключи заказал комплект личинок (зажигания, дверей, багажника, бардачка), цена была 3600 р. за комплект, при этом менеджер не мог сказать есть ли в комплекте ключ с радиодатчиком,  поэтому заказал его отдельно, ценник на болванку был 5600 р. В итоге когда все пришло, то оказалось,  что в комплекте с личинками идет три ключа, в том числе и с радиодатчиком, а болванка не не понадобилась, лежит сейчас в гараже, может надо кому?
Всем удачи!
kranium
« Ответ #49 : 21 01 2014, 17:42:03 »
Покупаете болванки чипованые-сколько штук дело ваше, ищите автоключника со сканером, сканируете свой серый ключ и програмируете свои болванки они станут клонами вашего серого ключа, для профилактики не помешает стереть из памяти иммо мастер ключи которых у вас нет.
