Автор Тема: Всемирная гарантия ТОЙОТЫ. Испытано.  (Прочитано 141803 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Тема забыл тебе подсказать.Когда снимают полуоси ,то вытекает масло из редуктора,Ты проконтролируй ,что бы долили.Фирменного таетовского масла.Если они вылили то должны или  долить,или поменять.и проверь уровень в заднем редукторе.Как бы все.Тебя будут уговаривать заплатить за замену масла в редукторе,Я не знаю устоиш или нет.Как бы замена масло в редукторе не входит в специальную сервисную компанию .
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Сейчас позвонили сказали следующее:
Согласно технической инструкции по данной Специальной Сервисной кампании на всех автомобилях,попадающих под данную кампанию, подлежат замене следующие детали и узлы:
   1. Полуось заднего моста правая, комплект.
В комплект входят следующие детали:
1.1 правая задняя полуось в сборе с щитом тормоза;
1.2 сальник правой задней полуоси
1.3 прокладка заднего тормозного диска
1.4 шайба стопорная троса стояночного тормоза
1.5 кольцо уплотнительное подшипника правой задней полуоси.
   2. Полуось заднего моста левая, комплект
2.1 левая задняя полуось в сборе с щитом тормоза;
2.2 сальник левой задней полуоси
2.3 прокладка заднего тормозного диска
2.4 шайба стопорная троса стояночного тормоза
2.5 кольцо уплотнительное подшипника левой задней полуоси.
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
33DRON
  • 95 PRADO 3.4
Масло лучше поменять, но ни сразу. Пускай все притрётся, а потом менять однозначно.
С уважением, Андрей.
Тёма Сибирь
Мне про масло сказали что поменяют. Да я покатаюсь посмотрю если что то ещё поменяю. У меня НЗ есть.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
а масло какое лить лучше???
Тёма Сибирь
Синтетику тойотовскую. Только смотря какой мост. Если мост LSD то масло своё идёт. Если простой мост то TOYOTA 75W90 GL-5
По LSD мосту тут: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6388.0
Тёма Сибирь
maksimyss007, Я кстати в Северодвинске служил!
Pradovod kz 10
Тема ,чет про тормозуху тебе не сказали.Они трубки тормозные будут откручивать,прокачивать обязательно,В моем случае,жидкость долили совсем мало,пришлось покупать и доливать.
Pradovod kz 10
Масло в редуктор ,скорее всего тебе зальют минералку,хоть лсд она минералка ,хоть свободный диф.До зимы поездиш.А прикатываться там не чему.
Pradovod kz 10
Если редуктор ЛСД,есть масло синтетика,но оно ,,золотое,, у нас в тоета центре оно стоит 1 литр 8500 тенге,и то нет в наличии,только на заказ.Жаба душит.Его надо 3.5 литра.Минералка 1 литр 1950 тенге терпимо.Но оно сцуко в морозы подмерзает.Пробывал Титан ЛС ,не понравилось.Мне кажется с ним ЛСД не работает.С ним и загудел редуктор.Может совпало.и вода.и сапун был не выведен на верх.Как то так.
