Автор Тема: Проблема после замены рейки  (Прочитано 1280 раз)
zdbroker
  • 120, 4.0,
Всем привет! Столкнулся с проблемой, на форуме решения не нашел.  Поменял рейку, ессно колеса встали криво, поехал на развал сработал датчик антизаноса, докатился со скоростью 10 км/ч датчик не горел. Сделал развал выехал и та же песня, датчик сработал машина встала. Вышел снял накинул клемму и все прошло. Заехал на сканер, убрал ошибки из памяти мозгов и только отъехал, опять сработал датчик!!! Пришлось опять лечить откинутой клеммой!!  Летом ехать на юга и чета я очкую вдруг эта хрень на скорости сработает, при 40 если срабатывает колеса аж юзом идут! Помогите пжл, может кто сталкивался с таким. На форуме написано как отключать кратковременно, а про мой случай не нашел. Спасибо!
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Проблема после замены рейки
« Ответ #1 : 20 06 2012, 06:08:45 »
Привет, задай этот вопрос в соответстующей теме, там ответят быстрее.
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #2 : 20 06 2012, 07:00:51 »
А здесь здоровкаюца тока!Привет!!!
zdbroker
  • 120, 4.0,
« Ответ #3 : 20 06 2012, 07:12:48 »
О как!  Ну тогда всем Привет!  И пошел искать тему))
AleksVO
  • Что бы с нами не происходило, жизнь только начинается!
    • TLC Prado 120
« Ответ #4 : 20 06 2012, 07:25:41 »
Привет, конечно! Только почитай про приветствие вот здесь:http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2.0  а то как к тебе обращаться!
Жизнь такая, какая есть. Мы точно кости в стакане — сначала нас трясут, затем мы катимся по сукну. У кого-то выпадают сплошные семёрки, а у кого-то — лишь двойки. Просто так устроен мир. Стивен Кинг
Карел
« Ответ #5 : 21 06 2012, 10:46:30 »
Скорее всего руль поставили не правильно... Не в "нейтральное" положение...
Таким образом "мозги" думают, что руль повернут, а в реале машина едет прямо....Как будто занос получается...
Датчик положения руля надо выставить в нулевое положение...
Как это сделать? ХЗ. На Тойоте не делал ни разу... На Фольксах метки есть...
