Автор Тема: Плавают обороты холостого хода на 5VZ  (Прочитано 9705 раз)
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
Приветсвую всех! В последнее время стал замечать, что мой Прадос с двиг. 5VZ на прогревочных оборотах неровно работает, по звуку как-будто обороты плавают. После прогрева, на холостых такая же ерунда. Обороты держатся как положено около 700, но периодически незначительно плавают. Так как к машине отношусь трепетно, этот вопрос не дает покоя. Возможно закоксовалась дросельная заслонка. На форумах начитался, что ее чистка самостоятельно и с помощью спец. аэрозолей может привести к деформации. Кто чистил дросельную заслонку на 5VZ, поделитесь опытом. Может ли аэрозоль нанести ей вред?!
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
не знаю, я тряпкой и ручками чистил))) зачем аэрозоль?
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
Здесь  часто задаваемые вопросы: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.0
Чистка БДЗ http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5570.0
предварительно проверь вакуумные трубки, целостность воздушного коллектора.
И провода высоковольтные от катушек до наконечников прощупай на работающем.
Током шарахнет. менять!)))
Шутк.
это я так проверяю, а кто боится электричества индикатором пользуются.
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
Чистка БДЗ - вечная тема.))
Обороты ХХ - это клапан ХХ в первую очередь.
Ещё и Датчик положения дроссельной заслонки может поучаствовать.
Вот их трогать ненадо
а то придётся менять.
Nordost
Да, ДПДЗ лечится только заменой.
А клапан чистится без проблем.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
а почему мой ответ удалили?
rustema19, Вай, вай, какой ты не внимательный!)))
Как в том анекдоте.
вот твой ответ
Причин может быть много. Начать надо с заслонки. Я чистил её Вдшкой- напшикать и тряпочкой протирать аккуратно. Если регулировочные винты не трогать, всё будет нормально. Есть там ещё такой "регулятор холостого хода". Тоже засирается знатно.
Он находится в разделе "Приветствия"
А темы одноимённые!)))  icon_friends
картинку оттуда перенести не могу.
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
Посоветовали в СТО для начала попробовать очиститель БДЗ Injection & Carb Cleaner G'Zox аэрозольный распылить в воздуховод при 2000 оборотах. Есть ли смысл?
rustema19
Лучше сам сними трубу и протри ВДшкой
