Автор Тема: положили прадо 120 на бок.  (Прочитано 1504 раз)
слава1979
« : 24 06 2012, 18:13:09 »
маляр все сделает хорошо,что делать в первую очередь мне,подскажите, менять все жидкости или нет.
petroo
  • Омск
Re: положили прадо 120 на бок.
« Ответ #1 : 24 06 2012, 19:28:23 »
Если ничего не вытекло, то и менять не нужно, проверь уровни и все.
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
« Ответ #2 : 24 06 2012, 19:39:12 »
Если лежал долго, могло масло попасть в камеры сгорания, в первую очередь выкрути свечи и прокрути коленвал без свеч, только положи тряпку на колодцы, там сам увидишь -  если оно там есть полетит со свистом, возьми трубочку, насос и аккуратненько всё оттедова убери. Закрути свечи и попробуй завести, остальные жидкости вроде никак не  вылетают. Проверено лично!
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #3 : 24 06 2012, 19:41:29 »
Фига себе у Вас опыт
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #4 : 25 06 2012, 09:17:53 »
Митяйка, если движка заводится не надо ничего там выкручивать. и выдумывать.
запусти мотор, если завелся все ок!
просто проверь уровень всех жиж и не парься, и смотри уже по жестянке и ходовке что под правку что под замену .
8x8
  • Сергей
  • техника должна соответствовать дорогам
    • Гелик
« Ответ #5 : 25 06 2012, 09:28:04 »
Вроде как бы если масло в цилиндрах достаточно, то и  гидроудар получить можно, я бы все таки выкрутил свечи то, так для душевного спокойствия
Подробнее: http://autompv.ru/nomer
Митяйка
« Ответ #6 : 25 06 2012, 12:58:21 »
Нет, удара не будет, начинает прощёлкивать стартер,что тоже неприятно, но лучше не экспериментировать, проверит всё, а потом заводить, я много неприятных моментов  пережил, пока разобрался. Можно свечи не выкручивать, просто провернуть пару раз каленвал за большую гайку на нижнем шкиву, если крутится без напряги - всё ОК! Удачи!
