Автор Тема: непонятная лампочка!  (Прочитано 9883 раз)
Dimetzzz
  • TLC80 4.5 AT
« : 24 01 2010, 21:18:23 »
Добрый вечер всем! Недавно стал обладателем прадо в 95 кузове. Все хорошо, все радует, только не дает покоя одна лампочка! Мануал ответов не дал! Может кто подскажет?
предатор
Re: непонятная лампочка!
« Ответ #1 : 24 01 2010, 21:20:55 »
это фото лампочки?))
Dimetzzz
  • TLC80 4.5 AT
« Ответ #2 : 24 01 2010, 21:21:43 »
товарищи, не та картинка!!! вот правильная!
предатор
« Ответ #3 : 24 01 2010, 21:23:18 »
а при каких условиях она загораеццо/мигает?))
Dimetzzz
  • TLC80 4.5 AT
« Ответ #4 : 24 01 2010, 21:25:05 »
ключ втыкаю, она погорит сек 5-6 и гаснет!  потом не беспокоит
Дорик
  • пешеход
« Ответ #5 : 24 01 2010, 21:28:23 »
если горит проверь предохранитель EFI
и генератор, может щётки  подошли ;)
предатор
« Ответ #6 : 24 01 2010, 21:28:56 »
судя по рисунку "чОта, воздух/масло проходит через фильтр" фильтра давно меняль?)
Дорик
  • пешеход
« Ответ #7 : 24 01 2010, 21:29:40 »
не, это система управления двигателем
Dimetzzz
  • TLC80 4.5 AT
« Ответ #8 : 24 01 2010, 21:29:50 »
она только тестируется перед запуском
Дорик
  • пешеход
« Ответ #9 : 24 01 2010, 21:30:53 »
а при включении зажигания до запуска будет гореть. после запуска тухнет
