Автор Тема: Возможна ли установка круиз контроля на Prado 120 2TR (Араб)  (Прочитано 91069 раз)
FAP
  • Бестолковым быть трудно! ;)
    • TLC 120-2.7 араб 2006
Есть ли результат?
Здоровья всем!!!
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Есть ли результат?
Не будет его... к сожалению (((
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Чо совсем худо? хоть подскажите где брать универсальный круиз?
направления хватает, к чему асфальт непойму.
PolOldman
    • Prado 120 2TR
мне шнурок обошелся в 1000р с ебея
на след недели проверю есть ли провод от руля до ECU, потом подключу напрямую кнопки
Готов подъехать на твой сканер.
Prado 120 2TR-FE
PolOldman
    • Prado 120 2TR
Да тут без обид...Мне например хочется понять, чем арабские скакуны-прадики такие избранные...Круиз ставится практичски на все Тойоты, в сети льшь один неудачный случай был. Если можно поставить колхозный круиз, то прошивка не причем, но ЭБУ должен понимать входящие параметры. Я скорее поверю в отсутствие круиза в прошивке, чем в то, что можно колхозный круиз поставить. На днях все станет ясно...
to kebc  Попробуй на выход PL с ЭБУ повесить светодиод и ч/з резистор 1к - 680 Ом повесить на массу. При вкл круиза с джойстика если в ЭБУ есть транзистор он вкл. Таким образом можно предположить наличие прошивки круиза...На днях куплю транзистор (аналог) и проверю...Заодно хоть индикацию сделаю...Если теория верна.
Мне ещё и нужно будет посадить резистор на ЭБУ, думаю использовать переменник и крутить пока не загорится светодиод, тем самым я думаю определю истинное сопротивление конечно если есть прошивка КРУИЗА на ЭБУ как таково. но это будет чуть поже, Я уезжаю на вахту, приеду обезательно попробую, самой интересно, да , и в добавок могу сбросить фото и схему как сделать закрыйтие зеркал с помощью одной реле,если это заинтересует, испытание пройдено работает как часы, правда закрывается от автосигналки  и открывается только когда заводишь двигатель а не каждый раз когда вкл и откл. замок зажигания или сигналку, тем самым сберегается ресурс самих зеркал т.е. механизмов( это было моей первостепенной задачей). Один минус-регулировку зеркал можем делать только при заведенном движке, можно сделать и по другому но не хочетсяусложнять схему.
Ещё есть мысль о доводчиков стекол без лишних затрат разве что 4 диодика, надо провести испытание, если все пойдет как я думаю фотоотчет с меня.( ну так как у меня стоит автосигнализация(думаю каждый Прадовод имеет это), все идей будут построены относительно сигналки)
А можно поподробней про зеркала? Или ссылку на отчет или в личку, плиз.
wlan
Надежда потихоньку умирает:(
Видать не видать нам родного круиза:(
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Попытался просканировать свой на наличие опций, удивило, опций вообще нет, никаких, сканер: мини всай  прога: текстрим 7.31
В пролёте мы ребята, походу надо колхозить что нибудь универсальное.....
Arthur
Ну если есть универсал и он работает,почему нельзя его завязать на штатный рычаг?
fax
    • Land Cruiser Prado 120
Прошу сильно не пинать, может где-то уже обсуждалось, но на странице продавца рычажков круиза на ebay'e (ник kbank477) есть схема подключения, не уверен, что она поможет в нашем случае, но чем черт не шутит...
если нужна ссылка то через личку.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Чот я не нашел у него сие девайса?
Скинь линк в личку плиз!
