Автор Тема: Возможна ли установка круиз контроля на Prado 120 2TR (Араб)  (Прочитано 91059 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
те режим все 6 проводов ЭПГ. Или чего то подключается в параллель без разрыва?
после этого
4-ре БКК провода подключаем к ЭПГ
2-ва провода БКК к провода, которые уходят к ЭБУ.
Режутся два провода - приматывается четыре.
Еще два приматываются.
Еще один к концевику стопа.
Какие два режут?
АЕКТ
Какие два режут?
белый/синий
> серый/зелёный
Р
Но у тебя дизезель. Скорее всего с системами устойчивости, а значит наверняка есть кан шина.
Это другой, более простой вариант подключения.
И потом: дизеля изначально с крузами были. Может просто рычажком и проброской провода обойдется?
ТЛК Прадо 120, 2006, 2TR (араб)
lista
Какие два режут?
белый/синий
> серый/зелёный
Р
ручку ставил, не заработала - продал, теперь опять собираю...
Кан шина есть и разъем увидел где...
Не понятно как ручку подключать и сигналы с нее снимать?
АЕКТ
Тут в теме чуть  выше приводили расположенин сигналов на 3х и 4х проводном джойстике.
Принцип простой: один провод (GND) подключается к массе, другой идет на черный провод круиза земляка или в ЭБУ двигателя.
Но это теория. На практике нужно найти и проверить, что есть провода после "улитки" (вращающегося ленточного кольца) руля.
Как правило их нет и нужно доставлять их в разъем со стороны педального узла и тянуть к ЭБУ или в коробочку круиза.
У меня изначально в разъеме был всего один проводок из 14ти.
Но чтобы проверить придётся разбирать кожух рулевой колонки.
АЕКТ
Вставил светодиод в приборку в штатное место. Но не на плату, а на проводах. Один провод на массу платы, а другой на 20 вывод разъема В. Он был свободен.
Теперь все почти штатно :)))).
lista
Электронная педаль газа (ЭПГ)
блок круиз-контроль - БКК
Коричневый провод БКК -> коричневый/жёлтый педали (Масса)
зелёный провод БКК -> коричневый/красный педали. (Сигнал зажигания )
Сдвоенные провода
чёрный провод БКК -> белый/синий педали.
чёрный/красный провод БКК -> серый/зелёный педали.
Эти не режим, а подключаем в параллель.
Жёлтый провод БКК -> белый/синий со стороны моторного ЭБУ
фиолетовый провода БКК -> серый/зелёный со стороны моторного ЭБУ
Эти два режим и подключаемся к моторному ЭБУ
после этого
lista
разъем педали газа
И где такое покупалось?
На Али есть только "мама" и партия 10шт. - 5sets/lot 6 Pin/Way Female Throttle Plug Housing For Toyota Prado Mitsubishi Throttle Pedal Connector For Bosch 7283-1968-30
код 32812896981
CapSnail
Все есть у Али) и папа и мама 7283-1968-30
lista
минимальная партия 4 шт.... - многго....
CapSnail
Sara Hu продаёт по 1 шт
