Автор Тема: Возможна ли установка круиз контроля на Prado 120 2TR (Араб)  (Прочитано 91084 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Sara Hu продаёт по 1 шт
Я такого не нашел :-(
ВсЕ от 4 и выше...
из ссылки выкусить типа такого /32536189283.html? - цифиры это Id -код товара.
CapSnail
Типо того)32537615389.html
VASYL
  • Лучше колымить в ГОНДУРАСЕ,чем гондурасить на КОЛЫМЕ
    • W124
Доброго всем дня ! Прикупил я все необходимое для круиз-контроля для своей Чернявки. Огромное человеческое СПАСИБО Сергею .Все сделано с его стороны на высшем уровне.Я проживаю в Крыму ,а все сообщения с нами для них табу.Был найден компромисс по доставке в Керчь. Но вопрос вот в чем: обратившись в один частный сервис ( там работают мои хорошие знакомые ) получил отказ  от них в установке , они  сформулировали отказ тем что данный блок NO NAME , NO MADE и нести ответственность за подключение к педали газа они не хотят. Предварительно ими был прочитан наш форум и изучен сайт изделия. Теперь вынужден ,с нехорошими мыслями выданными этим коллективом, обратиться к другому человеку . Он все изучив досконально берется за работу. Господа , а какое  ваше мнение по данному делу ?
lista
Тут в теме чуть  выше приводили расположенин сигналов на 3х и 4х проводном джойстике.
Принцип простой: один провод (GND) подключается к массе, другой идет на черный провод круиза земляка или в ЭБУ двигателя.
Но это теория. На практике нужно найти и проверить, что есть провода после "улитки" (вращающегося ленточного кольца) руля.
Как правило их нет и нужно доставлять их в разъем со стороны педального узла и тянуть к ЭБУ или в коробочку круиза.
У меня изначально в разъеме был всего один проводок из 14ти.
Но чтобы проверить придётся разбирать кожух рулевой колонки.
Переходим к практике.
на фото разъем дж-ка еще не разобранный)
В какие номера вставлять контакты разъема?
Нужно смотреть обратную сторону улитки руля? (как добраться?)
Достаточно ли в разъем завести одни провод (красный), а второй прикрутить в руле на массу?
АЕКТ
Фоток что то не видно.
По факту так и есть: один конец с джойсика КК прикручен на массу (правда она приходит тоже через разъём улитки).
Если не планируется подключать кнопки для балалайки, то можно подключать в любой свободный.
Главное найти его с другой стороны улитки. Скорее всего туда тоже нужно будет вставлять провод.
Разбирается все просто.
Начать нужно с определения наличия проводов к улитке со стороны педалей.
ТЛК Прадо 120, 2006, 2TR (араб)
lista
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3723.msg105686#msg105686
По ссылке есть фото разъем под рулем. И какой куда пин набивать при оригинальном подключении.
Выводить - два или один, сказали что два.
Сегодня разобрал кабель джойстика, чтобы контакты забить разъемов, который под подушкой.
Магазине радиодеталей купил кусок провода 0.2мм - 70см и контакты 2 шт. Цена 2грн и 2*0.25коп.
Запаяю контакты и нужно проверить есть ли переход в улитке.
Если нет, то искать улитку другую.
lista
Цитата: Admin;3379
Думаю проводов в разъеме не будет, нужно устанавливать.
Подготовил для монтажа.
Контакты джойстика без проблем стали  разъем под подушкой. Доталкивал шилом, длина контактов достаточна. Забивал в стандартные места. См. фото ниже
В улитке переброска контактов джойстика есть.
При доустановке контактов джойстика возникла проблема, что они короткие на пару миллиметров. Не получилось установить контакты до упора. Контакты сломал, нужны новые. Думаю допаять к контактам булавки для монтажа, что вставить до упора.
lista
Сделал допайку булавок и вставил.
Только кто будет повторять ищите провода с тонкой изоляцией. Мне пришлось стопор-защиту разъема подрезать на конус, чтобы вошла.
Промерял сопротовления: вверх, низ, set - 230 Om, 640 Om, 0.0 Om
А как цеплятся к ОБД разъему?
VASYL
    • W124
Доброго всем дня!
Хочу похвастаться - мне установили круиз контроль.
Проехал я с этой приблудой пока порядка 800 км по Крыму.
Есть несколько вопросов по управлению,но это я сделаю повторный визит и мне перепрограммируют работу.
Всем спасибо- Сергею из Киева ,который все организовал и переслал блок в Крым
                      Сергею из Керчи ,который все аккуратно установил.
CapSnail
Всем добра! Установил "Киевский круиз" все отлично работает,светодиод который шёл в комплекте для инсталляции в панель,  мне показался не очень ярким. Кто какой ставил?
