Автор Тема: Возможна ли установка круиз контроля на Prado 120 2TR (Араб)  (Прочитано 91071 раз)
Filips
    • Прадо 120-2,7
Приветствую коллеги! Наконец и я дождался с Украины блок КК, спасибо Сергею, есть же все-таки и на Украине адекватные люди, и я думаю, что их большинство, ну да ладно, теперь по теме. Пока не пришел джойстик, изучаю порядок подключения. Подскажите по механической части, подключение педали понятно, через два разъема, а вот подключение к стопу и к С11 щитка не совсем понятно, интересует как подключать, не к каким контактам, а как? Снимать изоляцию с уходящего из разъема провода ну например стопа и к нему приматывать провод (пропаивать) с блока КК, вытаскивать из разъема пин с проводом, разгибать пин соединять два провода и вставлять обратно в разъем, или как-то по другому? Можно ли подключиться к проводу уходящему от выключателя стопа где-будь в другом более удобном месте или непосредственно около выключателя (педали) стоп сигнала.
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
Поздравляю, но Ты невнимательно читал последние страницы, я тоже не так давно морочился этим вопросом☝️..., просто обжал на провод наконечник и вставил его в фишку педали стопа на плюсовой контакт! Когда нажимаешь на педаль, концевик замыкает этот провод на массу. Что касается разъёма C11, то он находится непосредственно на щитке приборов (только не читай надписи рядом с разъёмом на самом щитке, там всё по-другому хоть и похоже!!!), если снять щиток и смотреть в образовавшуюся в панели «дыру» на ответную часть разьёмов щитка с проводами, то это будет третий разьём слева направо, смотри правую колонку пинов, нужен пин 14 от которого отходит провод выхода сигнала скорости движения, он 4-й снизу или 7-й сверху соответственно (если не изменяет память провод фиолетовый с красным).
«Победа над Японией» будет за нами!...
Stayer
  • Алексей
На фото выше, графики настройки бустера: нижний это режим спорт, верхний это промежуточный режим между стоком и спортом для города, чтобы без рывков. Сергей настроил по моей просьбе, Dort, если ещё актуально, можно подстроить по образцу, работает хорошо☝️...
Filips
    • Прадо 120-2,7
Приветствую! Можно ли с помощью этого КК регулировать обороты ХХ?
Владимир211
  • Глобальный модератор
Подписался на темку! :) yes
Stayer
  • Алексей
Да, холостые обороты замечательно регулируются (эффект «подсоса» при прогреве). Ставим галочку в программе настройки КК (ручной дроссель) и радуемся. Запускается несколькими нажатиями джойстика вверх
Filips
    • Прадо 120-2,7
Алексей, насколько я понял, функция ручной дроссель предназначена только для прогрева, но эта функция (прогревные обороты) неплохо организована в стоке. Речь идет, что бы постоянно обороты ХХ, были не 650 , а например 800, вот когда кондишн вкл. обороты ХХ увеличиваются, для чего хотелось бы повысить обороты ХХ, чтобы при стоянии на светофоре при включенной АКПП в пол. D, не было вибрации.
Stayer
  • Алексей
А это кстати нужно попробовать☝️. Просто я иначе, как для ХХ, назначение этой опции для себя как-то не представлял...
Filips
    • Прадо 120-2,7
В описании на сайте Сергея, функция ручной дроссель отключается с началом движения авто.
gastello613
    • Prado 120 5L-E
Вот, помучил Сергея по поводу подключения с использованием:
1. Светодиода из компоента Киевского КК.
2. Штатного светодиода шитка приборов.
Такая вот схемка у меня получилась...
А можете подсказать что тесть что на каждом контакте эл. Педали, не могу разобраться. Заранее спасибо
