Автор Тема: ЛК 200. Что делали по гарантии.  (Прочитано 125813 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: ЛК 200. Что делали по гарантии.
« Ответ #20 : 08 07 2012, 09:38:56 »
Смотря как потек. В факе я официальный документ Тойоты выкладывал по дефектовке. Правда по 120 му, но суть, думаю таже.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #21 : 08 07 2012, 10:24:03 »
Приветствую !!! Амортизатор задний потек - это гарантийный случай...?
А пробег и год какой?
wolfmaks
    • Getz 1.4
« Ответ #22 : 08 07 2012, 10:58:33 »
Подтверждаю н 200сотке беда с замком багажника его просто тупо заливает водой зимой ваще жесть с ним происходит. Помогает на ненадолго снятие продувка механизма машин 5-6 приезжало. Так же часто меняется приборка периодически не включается информативное окно на приборке ( варинта 2 брак приборки, либо коряво стоящая сигналка неправильно порваная цепь в салоне (блокировка)) 1 раз было что стартер наелся но это очень при очень редкий случай icon_crazy2
Продал мечту. Коплю на новую.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #23 : 08 07 2012, 17:19:21 »
нашёл
Не всякий потеющий аморт сразу под замену. Посмотри критерии Тойоты и прими решение. Задача любого ремонтника развести тебя на бабло.
Классный документ ok, ещё бы на русском, вообще было бы супер, разместил в FAQ!
Так бы и сказал, что только по русски шпрехаешь))) Вчера на основании этого был отказ в замене аммортизаторов задних ( подпотели немного)
FLER
« Ответ #24 : 12 07 2012, 20:34:58 »
По гарантии менял:
Вакуумный насос (обратите внимание, у кого жор масла больше 500 грамм на 5000км). Менял на 30000. До 30000 убеждал дилера, что жор все-таки присутствует (масло съедалось от самой верхней метки до 2см ниже нижней метки). Сегодня от замены до замены уровень не меняется вообще.
Помпа ОЖ на 20000км.
Toyota Prado 150
ivanich
    • LC200 4.5D Executive
« Ответ #25 : 22 07 2012, 19:09:37 »
Помпа ОЖ на 75тыс, на решотке  радиатора тоже подтёки,знал бы поменял пока была горантия!
Рем комлект переднего супорта.
7 отдел
« Ответ #26 : 24 07 2012, 17:36:24 »
А тойота не такая уже и надежная как говорят... ::)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #27 : 24 07 2012, 17:37:36 »
Всё относительно!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #28 : 28 10 2012, 14:50:14 »
Проходил сегодня то80. Заменили по гарантии втулки заднего стабилизатора. Были чуть прослаблены.
abacab
    • Land Cruiser 200 4,5 *12
« Ответ #29 : 30 10 2012, 23:50:30 »
На усмотрение форумчан - просто сам всегда с интересом читаю темки про гарантийный ремонт тойодок - т.к. у меня САМО на них(тойотках) ничего не ломалось. А темки -"Что при наличии желания и богатой фантазии можно  сломать в Крузаке" вроде нет?  :)
+100 Если не считать замены преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира на 200-ке 09-го года при пробеге ~60 т.км. В общем накатал около 80 т.к. и это была единственная поломка :) Ну, конечно, разок лобовое стекло сменил по каске  :)
Да, забыл: лампочку ближнего заменил -перегорела практически сразу
